aansluitpunten van bougies op verdeelkap ZX 1.6 (BDY) ?
SimonH
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 22-07-2006
Gepost: 03 februari 2007 07:46 PM
Hallo,
Ik ben op dit moment bezig met het vervangen van de koppakking van mijn ZX 1.6. We zijn hem nou in elkaar aan het monteren. Alleen het probleem doet zich voor dat de bougiekabels zijn losgehaald van de verdeelkap. En iemand is vergeten te stickeren. Kan iemand mij vertellen hoe de bougiekabels geplaatst moeten worden. Deze zijn wel genummerd, maar niet op de verdeelkap. Bij voorbaat dank.
Groeten,
Simon
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 03 februari 2007 08:25 PM
Re: ontstekingsvolgorde ZX 1.6 (BDY) ?
SimonH schreef:
Hallo,
Ik ben op dit moment bezig met het vervangen van de koppakking van mijn ZX 1.6. We zijn hem nou in elkaar aan het monteren. Alleen het probleem doet zich voor dat de bougiekabels zijn losgehaald van de verdeelkap. En iemand is vergeten te stickeren. Kan iemand mij vertellen hoe de bougiekabels geplaatst moeten worden. Bij voorbaat dank.
Groeten,
Simon
volgens haynes is de ontstekingsvolgorde 1-3-4-2, waar 1 de cylinder aan bakzijde is.
SimonH
Gepost: 03 februari 2007 10:14 PM
MKatgert bedankt voor je antwoord, maar ik had de vraag verkeerd geformuleerd. Ik heb hem nou aangepast. Ik moet dus weten op welke plekken van de verdeelkap de verschillende bougies 1 t/m 4 moeten komen.
Groeten,
Simon
zx16break
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 03-01-2007
Gepost: 03 februari 2007 10:17 PM
als je even geduld heb kan ik morgen wel een foto plaatsen van mijn ontsteking en beschrijving van aansluiting
kees van meerendonk
zx 16i break "96
SimonH
Gepost: 03 februari 2007 10:44 PM
O.k. ZX 1.6 break. Bedankt voor de moeite.
Groeten,
Simon
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 04 februari 2007 02:54 PM
Ik ben maar even onder de kap gaan kijken.
Cilinder 1 is die het dichtste bij de ontsteking, 4 is die bij je distributie. We gaan dus van kort naar lang, van cilinder 1 naar 4.
Noord is boven, Zuid is onder.
1 op West
2 op Noord
3 op Oost
4 op Zuid
Dit is dus voor een 1.6 XU motor!
Laat je even weten of-ie loopt?
Jos van der Voort
zx16break
Gepost: 04 februari 2007 05:33 PM
simon ik kon geen foto versturen ,maar mail mij maar even dan lukt het wel
kees van meerendonk
zx 16i break "96
zx16break
Gepost: 04 februari 2007 05:35 PM
ps.zoals zx enschede aangaf klopt
kees van meerendonk
zx 16i break "96
1800es
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
Gepost: 04 februari 2007 06:17 PM
handig voor de volgende keer, merkteken op vliegwiel op merkteken zetten, dan wijst rotor van ontsteking de 1e cylinder aan (bakkant)
gr bob
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
ZX-Enschede
Gepost: 04 februari 2007 09:19 PM
gr bob
Zit ander soort ontsteking op zonder puntjes!
Jos van der Voort
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 februari 2007 10:50 PM
Heb je hier wat aan?
Is van een AX1.1, maar is hetzelfde principe van een verdelerloze ontsteking.
ZX-Enschede
Gepost: 04 februari 2007 11:45 PM
1 op West
2 op Noord
3 op Oost
4 op Zuid
Met deze beschrijving zou die het gewoon moeten doen!
Jos van der Voort
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 februari 2007 11:58 PM
Ehm?? ik begrijp je nood-zuid beschrijving niet echt Surprisedops:
Maar komt het een beetje overeen met het plaatje van mij Confused:
ZX-Enschede
Gepost: 05 februari 2007 01:32 AM
Bij mijn XU zit de ontstekingsmodule aan de nokkenas op de kop.
Noord is boven, Zuid is onder….......
Jouw foto is van boven genomen? Dan heb je dus geen noord/zuid zoals ik het bedoel.
Bij mijn blok bekijk je de ontstekingsmodule van de zijkant en niet van boven.
Jos van der Voort
SimonH
Gepost: 05 februari 2007 11:29 AM
Mensen allemaal bedankt voor de reacties. We zijn er gisterochtend mee bezig geweest, maar toen had ik nog geen reacties binnen. Na een aantal keer tevergeefs geprobeerd te hebben en op internet te hebben gezocht hebben we de verdeelkap nog eens los gehaald. Bleek in hele kleine cijfers wel de volgorde te ontstaan, maar dit was zonder de kap los te halen niet te zien. Er zijn vier verschillende combinaties mogelijk. Bij de eerste keer erop zetten was het starten lopen.
Groeten,
Simon
zx16break
Gepost: 05 februari 2007 06:47 PM
prima simon graag gedaan
maar ik weet niet hoe ik een foto kan plaatsen hier
weet iemand dat ,wel makkelijk voor in de toekomst
kees van meerendonk
zx 16i break "96
