ik heb een slechte blaker, verlichting voor op mn tweede neus.
Na een rondje bellen hoor ik allerlei zorgwekkende berichten over verschillende types.
weet iemand waar iets staat over verschillen in lamp-units in de tweede neus? zijn blakers te herstellen als het folie helemaal vergaan is?
groet.
ps/ deze is met twee verschillende veren kruislings.
.komma
Totaal aantal Berichten: 25607
Wacht effe .. Belakers? wat zijn dat?
Koplampen kan je opnieuw verchromen. in rotterdam weet ik een adres. Ook nieuw te koop bij chyparse.
blaker = kaarshouder, kandelaar. Zal wel Gronings zijn.
Ik begrijp dat je een slechte reflector hebt. Herstellen is minder eenvoudig dan een nieuwe of goede gebruikte complete lamp kopen. Is makkelijk aan te komen en ook nog goed betaalbaar. Je moet alleen wel de juiste lamp bij je lamphouder (de bolhoed) kiezen. Die lamphouders zijn niet universeel, maar specifiek voor bijv. Marchal, Cibié of Ducellier.
Ik weet dat bij Chyparse gedacht is aan de ontwikkeling van een universele houder, maar ik weet niet of dat er ooit van gekomen is.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
um… bedankt voor de complimenten.
ik heb idd link en rechts verschillende lamphouders en bolletjes. Is de manier van bevestigen ook verschillend? of is alleen de lamphouder het probleem?
.komma
nee. de bolhoed is er niet. Zal wel de ducellier zijn. meest geleverd.
Maar goed dat je op de site van Dirk Sassen van bijna alle onderdelen een foto kan vinden:
Dit versta ik onder de lamphouders. Lijken op een bolhoed. Hier zie je al 3 verschillende. Daar moet je dus een passende koplamp bij zien te vinden,
PeTeR
goeie foto idd.
ik heb linksboven.. en daar dan twee typen van :s. op zn frans. ga er zaterdag even rondje voor rijden.. :s
of heeft iemand zoeits liggen?
.komma
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
...en misschien niet zo heel belangrijk/relevant, maar “blaker” is het APK-jargon voor een slechte reflector. Zou eigenlijk moeten slaan op zwarte aanslag, maar wordt ook gebruikt bij roest/afbladdering.
Corrosion sympa!
