In de laatste CitroExpert staat een artikel over de autoradio’s die in de tijd van de DS hiervoor leverbaar waren.
In het artikel staat: “Antennes en bedrading gaan af-fabriek geleverd worden. De DS 23 Pallas is vanaf november 1972 uitgerust met een antenne en twee luidsprekers van 4-5 ohm.”
Wie weet er of dit klopt?
In mijn DS 23IE Pallas uit 1973 stonden geen luidsprekers.
Klopt ook die weerstand? Want in een SM uit dezelfde tijd waren het luidsprekers van 8 ohm.
Ik weet niet of dit klopt,maar wanneer er een andere radio (met andere impedantie) in zat lijkt me dit logisch en dus mogelijk.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
In mijn DS 23 IE Pallas, ook géén luidsprekers (tenzij de zelfgemonteerde speakers op de hoedenplank).
Ik zal eens checken of die draden nog in dat bakje liggen Is wellicht een mooiere oplossing dan een electrokabel van de radio rechtstreeks naar de accu te trekken (zoals nu het geval…)
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Is er standaard niet een luidspreker bovenop het dashboard, en een in de hoedenplank? (Allemaal mono natuurlijk…)
Totaal aantal Berichten: 25637
cocico schreef:Ik zal eens checken of die draden nog in dat bakje liggen
Je hebt zeker de permanente plus aansluiting achter je dash met het zwarte plastic houdertje-schroefje-unit!
fluidphreak schreef:Is er standaard niet een luidspreker bovenop het dashboard, en een in de hoedenplank? (Allemaal mono natuurlijk…)
Daar heb ik een plastieken rooster zitten dat ik er uit kan halen.
En bogaard, zou toch raar zijn als er een zat en de garagist en 15 jaar geleden gewoon een kabel trok en die direct op de accu aansloot. Misschien is die permanente pluskabel gaar of zo…
edit: keleb moest kabel zijn ops:
cocico schreef:fluidphreak schreef:Is er standaard niet een luidspreker bovenop het dashboard, en een in de hoedenplank? (Allemaal mono natuurlijk…)
En bogaard, zou toch raar zijn als er een zat en de garagist en 15 jaar geleden gewoon een keleb trok en die direct op de accu aansloot. Misschien is die permanente pluskabel gaar of zo…
Zou kunnen maar ALLE DSen hebben die plus…
Ja dat klopt. (antwoord op originele vraag)
Goh die DS van mij was toch nog origineler dan gedacht. Ik heb voor midden op het dashboard een monoluidspreker zitten met daarnaast een draaiwieltje waarmee je het geluid van voor naar achter in de auto kunt verplaatsen. Achterin zit in de hoedenplank het bekende ronde gat in het midden voor de andere luidspreker. Maar bij mij is inmiddels alles gelukkig modern en vervangen door een fatsoenlijke stereo in de dikke pallas dakrand. Ik zal eens een plaatje maken hoe origineel dat er toch nog uit kan zien.
Hallo,
Volgens mij klopt de impedantie want bijv. de “orginele” philips radio is 4 ohm. Daarbij komt ook al is het mogelijk om een 12 volt radio te plaatsen dan zou ik dit niet ambiëren want juist de lage impedantie zorgt voor meer diepgang in het geluid het maakt het als het ware wat natuurlijker. Kijk maar eens naar professionele audio systemen (voor de liefhebbers http://www.hear.nl)
Nog even een gouden tip! Je kunt kwalitatief hoogwaardige speakers met een redelijke prijs bij een Visaton dealer kopen zij hebben 4 ohm speakers die in de orginele speaker “gaten” kunnen (voor en achter). En neem van mij aan dit klinkt eens tuk beter dan de orginele 30 jaar oude papieren speakers. Meer info: http://www.visaton.de
Tot slot hoe ik het heb opgelost…..
Hopelijk ben je weer een stukje verder met deze info…..
er waren ook types met een monobox rechtsvoor bij het voeteneind.
origineel passens in uitkeping—> bij de radiola
.komma
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Zijn er eigenlijk nog fabrikanten die het formaat boxen bouwen/maken die in de hoedenplank van een DS passen?
Ik kan natuurlijk wel een verloopring fabriceren zodat een nieuwerwetse box (die veel boemboem doet) past,maar gewoon lomp groot zoals ooit de bedoeling is geweest is natuurlijk ook mooi…
Ik heb nu in het dashboard twee ieniemienie tweetertjes ingebouwd die nèt naast elkaar in de daartoe beschikbare ruimte kunnen.
Eigenlijk moet daar ook een fatsoenlijk exemplaar in…
‘Spirit of avant-garde’
Ik heb dat grote gat gebruikt voor een bas box. die past bijna helemaal.
Hmm, ik heb een provisorische oplossing bedacht, echt enorm met de Franse slag: Men neme 2 speakerboxen van een stereo-installatie voor in de woonkamer (bij het kringloop heb je voor een prikke fantastsiche boxen) en de ene leg je op de grond middenvoor, de andere middenachter. Draadjes aansluiten en je hebt fantastisch geluid! (alsmede een zeurende vriendin dat er een lompe speaker op de grond ligt…. , tja, vrouwen… )
M'thijs schreef:Hmm, ik heb een provisorische oplossing bedacht, echt enorm met de Franse slag: Men neme 2 speakerboxen van een stereo-installatie voor in de woonkamer (bij het kringloop heb je voor een prikke fantastsiche boxen) en de ene leg je op de grond middenvoor, de andere middenachter. Draadjes aansluiten en je hebt fantastisch geluid! (alsmede een zeurende vriendin dat er een lompe speaker op de grond ligt….
, tja, vrouwen… )
Wordt ik helemaal niet meer gelezen jongens?
hoezo???
echte franse slag is je mooie leren deurpanelen bewerken met een mes en er semi-ronde gaten in maken waarin de boxxen geschroeft worden Dan ben je pas goed bezig!
.komma
