verwarmde voorruit
Arno
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 29-08-2004
Gepost: 10 februari 2007 06:10 PM
Citroen past een zonwerende en een warmtewerende voorruit toe. Echter zijn er ook merken die een verwarmde voorruit leveren. Bijvoorbeeld Ford. Wie weet waarom dit niet door Citroen en op grotere schaal wordt toegepast?
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 10 februari 2007 06:17 PM
Geen idee, handig is het in ieder geval wel Cool
Mn ma heeft het in dr cmax zitten, en t werkt perfect! Beslagen ruiten, bevroren ruiten… Het is zo schoon Very Happy
Zou een mooie gadged zijn voor de nieuwe serie citroens…
Xsara_Coupe
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 11 februari 2007 12:06 AM
Re: verwarmde voorruit
omdat het in frankrijk minder koud is?
zullen wel de kosten zijn Rolling Eyes
Xsara Coupe
Gepost: 11 februari 2007 12:12 AM
Xsara_Coupe
En als je het over de duivel hebt, zojuist een flinke steen op de voorruit op de a12. Gevolg: een ster die nu al ongeveer 15-20cm is vanuit de onderkant van de ruit Shocked
En wat ik begreep zijn de kosten van een verwarmde voorruit erg hoog. Dat zal er dus mede mee te maken hebben Rolling Eyes
Xsara_Coupe
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 11 februari 2007 01:12 AM
m’n beide broers hebben een mondeo (type1) gehad, en ze waren er niet over te spreken, “je ziet die lijnen lopen”
op onze Honda staat een snel ontdooiing met de blaasmonden, werkt minstens even goed
[egres]
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 19-01-2006
- Xsara 1,9 D
Gepost: 11 februari 2007 11:31 AM
in een ver verleden heb ik met Ford gereden, waaronder een Escort die zeer rijkelijk uitgerust was en ja, ook met snelle voorruitontdooiing
voordelen:
enorm snel als je ruit in de winter aangevroren is
als ie aangedampt is heb je in een mum van tijd een heldere voorruit
nadelen:
enorm belastend voor de batterij!
kostprijs (bij aanschaf zit dit meestal in een ‘pack) maar bij vervanging
die draadjes die je er ziet doorlopen zie je inderdaad als je er heel goed op gaat letten, maar hinderlijk? no way, iemand die het niet weet ziet het niet
_______________________
Xsara type I 1,9D / 1998
BMW E93 3.0i 6L
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 12 februari 2007 11:38 AM
Waarom niet een gloeispiraal monteren in de blower uitgang onder het raam….. Soortement Föhn effect. Natuurlijk alleen werkend bij draaiende motor…. Met een paar honderd watt moet je toch een end kunnen komen.
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 11 maart 2007 10:03 PM
en dan valt binnen 10 seconden alles uit omdat de accu compleet plat is, dan is je ruit wel of niet krabben niet meer je grootste probleem…......
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 maart 2007 12:37 AM
Zal wel meevallen als de motor draait, gewoon een zwaardere dynamo erin Razz
