2 van de 2
 < Vorige 1 2
Teurgval stationair toerental koude motor 1.9d
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 09 februari 2007 04:13 PM
De symptomen lijken een beetje op wat ik vorige week met m’n diesel had… afslaan zodra ie stationair moest gaan lopen, en later ook op de snelweg inhouden.
Bleek dat een van de metalen pijpjes van de warmtewisselaar achterop het blok los in de warmtewisselaar zat, en dus enorm valse lucht aanzoog. Pijpje vastgezet en probleem weg.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 09 februari 2007 09:03 PM
Gek is dat…..die kwaal heb ik nog nooit meegemaakt. Shocked
Wel een paar keer het metalen filterhuis (met die ronde opvoerknop erop) wat lek was.
Maar goed dat ik het weet….zo leer je weer eens wat erbij..we proberen onze TZD’s rijdend te houden, nietwaar ?  Wink
Gelukkig heb ik nu een TZD met al het Xantiafilter, waar ook de thermostaat zo lekker voorop zit, zodat je die makkelijk zelf kunt vervangen. Smile
Gepost: 09 februari 2007 09:07 PM
Robin schreef:
Kan verder ook niet zoveel kwaad, hij zal alleen wat harder ‘nagelen’.
Een goede tip van jou…..mijn TZD nagelt ook als je accelereert…ik zal daar ook eens naar gaan kijken, of die kabel niet TE strak staat op de pomp.
Wel loopt hij bij koude motor mooi 1000 rpm…en als hij warm is 850….dus de waxthermostaat doet het nog.
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 11 februari 2007 07:49 PM
Voor de volledigheid: dat warmtewisselaartje voor je diesel achterop het blok heb ik er 2 jaar geleden al vantussen gesloopt.
gr,
Daan
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
2 van de 2
 < Vorige 1 2
