2 van de 2
 < Vorige 1 2
restauratie AMI 8 1976   61-NN-26
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 11 februari 2007 08:16 PM
@Frank:
nee. Sinds de invoering van de GAIK-gele plaat mogen er alleen nog donkerblauwe platen geperst worden. Deze hebben een folielaag met daarin een datumstempel en productiestempel. Hierdoor zijn ze officieel te achterhalen. (datum en productie ligt vast bij de RDW)
Toen ik in 2004 mijn Dyane uit ‘77 van lichtblauwe platen wilde voorzien was het heel lastig aan ze te komen, ik heb dan ook een mix: grote plaat met oud lettertype met lichtblauwe achtergrond. De enige manier om nog aan lichtblauwe platen te komen is een zgn. Tekstbord te bestellen in de lichtblauwe kleur, en er bij de APK andere platen op te hangen. Want: geen datumstempel en productiestempel bij apk=afkeur.
Michiel van G.
Gepost: 11 februari 2007 08:21 PM
offtopic:
op deze foto is mooi het verschil te zien, Links ‘originele’ lichtblauwe platen (dus met groot lettertype) en rechts op mijn dyane de gemixte exemplaren.
Overigens zitten er, om weer ontopic te komen, op de Ami in dit topic lichtblauwe platen in klein formaat met oud lettertype… dus ook al anders.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 11 februari 2007 08:24 PM
Dat zullen ooit de welbekende donkerblauwe geweest zijn die verbleekt zijn.
Jeroen
Michiel van G.
Gepost: 11 februari 2007 08:30 PM
nee, dat kan niet Smile ze zijn wel degeleijk gespoten lichtblauwe platen. Die horen er zo uit te zien. Het is niet zo goed te zien, maar op deze dyane:
zit exact zo’n plaat. die dyane is overigens bijna net zo oud.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 11 februari 2007 09:47 PM
Ik begin de draad kwijt te raken.
donkerblauw klein
lichtblauw klein
lichtblauw groot/ geel groot
geel europa groot
Dit zijn ze allemaal dan?
Jeroen
Michiel van G.
Gepost: 21 februari 2007 10:11 PM
@jeroen
zoals je ze opsomt klopt het inderdaad!
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 22 februari 2007 12:44 AM
djjr schreef:
Die veerpotten zijn ook niet moeilijk te maken. Alle onderdelen zijn nog los en nieuw verkrijgbaar. Ik heb zelf de deksels vervangen dit is goed te doen en kost voor een normale 2cv iets van 15 euro per deksel.
zo is dat en sinds wanneer zitten 2cv veerpotten op een ami-chassis?
een ami 8 heeft net als een AK400, acadiane, ami super, ami 6 dikke veerpotten. Die hebben sterkere veren en grotere diameter dan een 2cv, diane of mehari
CX GTi Turbo 2 - All Black
2 van de 2
 < Vorige 1 2
