Demontage buitenspiegel ???
thiep00
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 12-02-2007
- Traction Avant 11B Normale
- ID/DS DS 19 Pallas
- 2CV A
Gepost: 15 februari 2007 12:28 AM
Van mijn buitenspiegel is de spiegel er door vandalen uitgebroken.
Ik heb een andere buitenspiegel kunnen vinden waarvan het kunststof huis is gebroken, maar de spiegel en het binnenwerk zijn nog heel.
Hoe kan ik dit binnenwerk overzetten op mijn eigen spiegel?
XM TD 2.1 1997
Dus nieuw type spiegel met elektrische bediening en verwarming
Groeten
Peter Thiemann
thiep00
- 2CV A
Gepost: 15 februari 2007 11:59 PM
Ik hoopte dat iemand mij kon vertellen hoe ik een buitenspiegel uit elkaar haal.
Mij lijkt dat het spiegelglas eraf moet. Maar lukt dit zonder beschadiging,breken van het glas
Nog maar eens, wie kan mij advies geven?
Groeten
Peter
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 16 februari 2007 11:36 AM
Serge kan je denk ik wel een eind verder helpen, die heeft volgens mij meer verstand van spiegels….
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 16 februari 2007 12:01 PM
Als je de spiegel naar boven kantelt, zie je 2 uiteindes van een staaldraadje. Dit staaldraadje borgt rondom een soort cylinder de spiegel zelf, die daar met een kleinere maat cylinder weer in valt. Met wat pielen en prutsen moet je dat staaldraadje los maken door de uiteindes van het midden te trekken. Daarna kun je de spiegel er uit trekken.
Animal triste post coitum
malle pietje
Gepost: 16 februari 2007 12:38 PM
u vraagt wij draaien Laughing
thiep00
- 2CV A
Gepost: 16 februari 2007 11:51 PM
Hallo Serge,
Bedankt voor de uitleg.
Mijn eerste vraag was echter hoe ik het glas met het frame waarop het is bevestigd uit het lamphuis krijg.
Dat bleek eenvoudig na verwijdering van een zwart plastic plaatje.
Hieronder zitten 3 torch schroeven die je los moet draaien.
Daarna komt de spiegel met frame er in één keer uit.
Opgelost, bedankt
Groeten
Peter
Serge
Gepost: 17 februari 2007 01:07 PM
lamphuis? Ik dacht dat het over een buitenspiegel ging?
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 17 februari 2007 10:32 PM
?lamphuis kan men kennelijk door zijn zeer goede reflector OOK als buitenspiegel gebruiken.Lastig alleen om de echte buitenspiegel v.v. van 2 H1 lampjes ,gescheiden en waterdicht in te bouwen ? Rolling Eyes  Laughing
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
