Niezend hydraulisch systeem?
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 17 februari 2007 09:58 PM
Sinds enige tijd maakt mijn hydraulische systeem rare geluidjes; het lijkt op een soort niezen/zuchten.
De eerste keren dat ik het hoorde was altijd vlak na het remmen.
Nu hoor ik het ook wel vaker tijdens het rijden, of stilstaand.
Ik denk dat het uit de hd-regelaar komt, maar dat weet ik niet zeker.
Heeft iemand een idee wat het is, en of het erg is (=directe zorg behoeft?)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 februari 2007 10:08 PM
kan zoveel wezen maar ik zou eens beginnen met het ontluchten van het remsysteem Exclamation kan trouwens ook wel eens de voorraadbol zijn die op de hd regelaar zit ............
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 17 februari 2007 10:43 PM
Is olieniveau wel hoog genoeg? Lijkt op schuimen/lucht in het systeem.
knuffel
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 17 februari 2007 11:23 PM
Ja…dacht ik ook aan: lucht in het systeem.
Kijk eens of je leiding vat-pomp poreus is of dat de slangenklemmen niet goed vastzitten.
En een keer ontluchten is natuurlijk vrij simpel te doen.
‘Spirit of avant-garde’
FerryV
- ID/DS DSuper
Gepost: 18 februari 2007 08:05 PM
Bedankt voor de tips!
Ontluchten werkt echter niet; heb ik al een paar keer geprobeerd.
Wat betreft poreuze slangen: gebeurt dat echt? Dat zou wel een paar altijd natte lhm plekken verklaren… De slangklemen zijn wel goed en zitten ook goed vast.
Ik heb op zolder nog een hd-regelaar liggen, maar ken er geen historie van. Zijn er nog dingen die ik daar eenvoudig aan kan/moet (laten) controleren voordat ik die erop zet?
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 februari 2007 08:42 PM
veel hebben het dan altijd over het vervangen van de hd regelaar maar daar zit het zelden in (1 op de 10 keer dat dat het is).
(9 van de 10 keer ) is het de voorraadbol die op de hd regelaar zit.
vervang eerst eens die bol (die d’r op zit).
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 24 februari 2007 10:06 PM
apropos : Gesundheit !!
