mijn oliedop lekt, hoe is dit op te lossen ?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Is het filtertje in het darmpje naar het luchtfilter nog goed open?
Efkes schoonmaken in benzine.
Als de motor geen abnormale overdruk heeft (wat duidt op zuigerveer/zuiger-cylinder slijtage),geen zorgen maken.
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Re: Oliedop ; lekkend
Mr. Smith schreef:mijn oliedop lekt, hoe is dit op te lossen ?
Tip; de oliedop bestaat uit twee delen, samen gehouden met popnageltje.
Opletten met op- en afzetten dat dit popnageltje niet uitscheurt en onderste deel op de kleppen valt: dan moet je met magneetje of hengeltje aan de gang om het terug te vinden!
Totaal aantal Berichten: 25607
Je kan de rubber ringen rond je dop vernieuwen.
Ik heb idd het popnageltje door een boutje M5 vervangen!
