Haperende richtingaanwijzer naar links.
ZXimage
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 30-01-2007
Gepost: 19 februari 2007 09:59 PM
Wie weet hoe je het beste de schakelaar van de richtingaanwijzer
kunt uitbouwen? Soms hapert deze bij inschakelen van de richtingaanwijzer naar links. Als je hem vasthoud doet ie het wel. Lastig.
Iemand nog goede tips? Confused
Maarten Deen
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 16-07-2004
Gepost: 20 februari 2007 06:58 PM
Uitbouwen is vrij simpel.
- Plastic plaat onder het stuur verwijderen
- kap om de stuurkolom verwijderen
- strip waar o.a. de dashboardverlichtingsdimmer en de koplamphoogteversteller in zit weghalen
- stekkers van de verlichtingsschakelaar loshalen
- schroeven losdraaien
- een beetje frunniken en hij is er uit.
Het lastigste is nog het eruit frunniken. Haynes zegt dat je het dashboard moet verwijderen, maar met stap 3 heb je net genoeg ruimte.
[/list]
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
ZXimage
Gepost: 21 februari 2007 08:17 PM
Bedankt!
Bedankt voor de aanwijzingen. Inmiddels schakelaar uitgebouwd, stekkers
zijn wel lastig los te nemen. Schakelaar ingespoten met contactspray.
Werkt nu wel beter. Toch maar binnenkort een andere inbouwen.  Laughing
Maarten Deen
Gepost: 22 februari 2007 09:44 AM
De stekkers zitten inderdaad erg strak, een van de twee zit geloof ik geborgd als de ander er nog in zit en de ander heeft ook nog een vervelende borging.
Misschien dat bij uitbouwen het nog wel kan om de stekkers te laten zitten, maar bij het inbouwen gaat het dan nog wat lastiger.
Als je een vervanger zoekt: veel meer dan 20 euro moet je er niet voor betalen bij een sloper. Ik geloof dat Bart Ebben mij 22 euro vroeg, de sloper om de hoek 20.
ZXimage
Gepost: 24 februari 2007 09:27 PM
Opgelost!
Inmiddels de schakelaar vervangen, 10 Euro, dankzij de tips
van de forumgebruikers! Klasse.
Er kan dus weer ‘geknipperd” worden.
Met dank,
Edmund. Razz Laughing  Surprised
