Hallo,
Ik heb een C15D uit 1997 met 169.000 km op de teller. Ik was net helemaal gelukkig: auto weer door de APK (alleen een nieuwe remdrukverdeler achter en een wiellager defect).
Echter nu, twee weken later, gaan er twee lampjes branden als ik de motor start: het waarschuwingslampje acculading en het waarschuwingslampje koelwatertemperatuur. Na even gelopen te hebben of even een keer het gaspedaal indrukken gaan ze uit.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Volgens het instructieboekje moet ik naar de dichtsbijzijnde Citroën-dealer!
Thanks for the tips!
Citroën - La Vie est Belle!
en koelwater zit er voldoende in?
lichtje acculading zou gewoon de riem kunnen zijn, zijn de borne op de accu zuiver ?
Bij mijn laatste werkzaamheden bleven water en accu lampjes branden,reden?; had de riem er op zitten.
Logisch dat dan het accu-lampje aan blijft,en vroeger werd met diezelfde riem óók de waterpomp aangedreven.
Misschien moet je de riem strak zetten,of het is zó vet dat ie eroverheen schiet. Gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Hallo,
Ik heb alles langsgelopen. Koelwater zat er voldoende in. De accupolen waren ok, riem liep goed.
De riem bij mijn 97’er drijft niet de waterpomp aan.
Toen vandaag tijdens het rijden opeens weer beide lampjes aangingen ben ik toch maar even richting Citroën specialist Harry Verhoeven in Duiven gereden. Daar ook weer het een en ander gecontroleerd en gemeten: bleek dat hij niet meer bij laadt! Oftewel de dynamo had de geest gegeven.
De oorzaak dat er twee lampjes gingen branden hebben we gevonden in het electrische schema. Het controlelampje van het koelwater zit verbonden (via een diode) aan het lampje van de acculading.
Kortom: nieuwe dynamo besteld bij Velba automaterialen, aankomend weekend even sleutelen en daarna weer vrolijk verder kachelen!
In ieder geval bedankt voor de tips!
Gelukkig maar weer,je ziet het had allemaal wat met elkaar te maken…!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
