c15 lampjes kort aan na terugschakelen
botsai
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 06-09-2005
Gepost: 22 februari 2007 11:12 AM
Hallo allemaal,
ik heb weer een fraaie c15 op de kop getikt met leuke problemen.
Nadat ie uiteindelijk helemaal niks meer deed heb ik uiteindelijk het ontstekingshuis vervangen (+module en bobine), en hij rijd weer, maar er is nog steeds iets raars:
als ik terugschakel dan gaan soms de rode lampjes op het dashboard branden, dit doen ze even kort…
Ik weet niet of het met terugschakelen te maken heeft of remmen op de motor, maar ik ben er niet gerust over. Ik ben bang dat als ik zo een poos doorrijd ik weer het onstekingshuis kan gaan vervangen.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Het gaat om een 5-bak benzine 1.4
vast bedankt!
The world is yours!
Totaal aantal Berichten: 25575
Gepost: 22 februari 2007 12:06 PM
Welk lampje precies?  Is je toerental te laag en daarmee je oliedruk?
botsai
Gepost: 22 februari 2007 11:01 PM
de onderste rij (rode) lampjes, allemaal
Hoe kan ik te weten komen of het aan de oliedruk ligt?
The world is yours!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 23 februari 2007 12:49 AM
hoeveel olie zit erin?
maar je zegt alle lampjes?  staat je batterij vast?
denk ergens aan een los contact
leoneke
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 24-06-2006
Gepost: 03 maart 2007 03:51 PM
ik heb dit ook . Maar alleen als ik de auto voor de eerste keer start . Met choke op en als ik dan van 3de na 2de schakel .
ps :mag ik eigenlijk al rond rijden met de choke op ? Of even wachten tot motor goed bolt , choke af en dan gewoon rijden ?
groeten
paso
Gepost: 04 maart 2007 02:50 AM
je kan rijden met de choke, wel niet vergeten af te zetten na km of 2 anders gaat het een dure hobby worden met de huidige benzineprijs
