Ik heb een 2.5 turbo diesel. Een auto met o.a. airco. Bij de plaffonier zat een rammel. Voorzichtig het glaasje eraf gehaald. Toen twee torx schroeven weggehaald en toen kwam de boel los. Wat bleek; ‘het voelertje van de airo’ lag los. Je kunt dat vastduwen in het frame van de plaffonier. Weet iemand een elegante oplossing zodat die ‘voeler’ vast blijft zitten?
Wat kan er een stof zitten in zo’n voeler!!!!
In de kantoorboekhandel is een kauwgomachtig spul te koop om posters op te hangen, fabrikaat Pritt - ik meen dat het spul posterbuddies heet. Dit is kneedbaar met een behoorlijke kleefkracht, ook plastic op plastic. Het gerammel zou dan over moeten zijn. Suc6!
Stukje ducktape dubbel vouwen.
Animal triste post coitum
Klitteband ?
Bij temperaturen rond 0 hoor ik hem wat
ratellen en zoemen, is meen ik ook makkelijk te fixen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
KlaasBaas schreef:Klitteband ?
ratellen en zoemen, is meen ik ook makkelijk te fixen.KB
Er zit een heel klein ventilatortje in. Schoonmaken en een druppeltje olie doet wonderen.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
haal die motor er gewoon uit, is voor niks nodig, zorg dat je sensor blijft aangesloten
ik vind dat systeem eerlijk gezegd wat ver gezocht. kan eerder problemen geven, want als het motortje vastzit…
je kan die sensor ergens anders gaan monteren, en in de plaats een zelfgemaakte ioniser steken, dat zuivert de lucht. lijkt me toch wat meer functioneel dan dat domme motortje… en dat is wat ik ga doen :d
trouwens als dat motortje opwarmt klopt de temperatuur niet meer dus wat voor zin heeft dat ver gezocht systeem dan? en dat wordt dan ook al beinvloed door het dakvenster. bij elk venster heerst een koudere temperatuur, of in de zomer een warmere. vensters isoleren niet goed, het is dan ook geen dubbelglas zoals in je veranda…
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
