Beste XM-mers,
Mijn V6 (90) doet wel eens een paar onverwachte dingen. Soms is berusting de enige oplossing maar dit lijkt me oplosbaar:
Bij het gas loslaten, ongeacht snelheid en toerental, houdt hij soms zijn toerental vast. Hij zakt niet soepeltjes terug naar stationair. Meestal blijft hij dan een paar seconden hangen en doet daarna wattie zou moeten doen.
Wat kan dit zijn? Hoe los je zulks op?
Gaskabel loopt overigens soepel.
Matthijs
Op een dag drink je geen grolsch meer,
maar rijd je XM!
Ik weet niet hoe dat bij een V6 zit, maar op een dieselpomp zit een klein gasveertje die ervoor zorgt dat wanneer je plotseling je gas volledig loslaat, dit enigzins soepel verloopt zodat je d-riem niet gaat flapperen en/of eraf vliegt. Ik zou me kunnen voorstellen dat een V6 dat ook heeft en die zou je dan eens kunnen reinigen en opnieuw invetten.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Stappenmotor/gaskleppotentiometer!?
Ik heb het bij mijn 20i 8v ook aandehand, lekker pusselen
succes
Ik heb dat soms ook , vooral als ik `m eens flink over de rooie heb gejaagd op de snelweg , wil Madame op deze manier haar ongenoegen laten blijken .
Gebeurt sporadisch en ik heb me er maar bij neergelegd en beschouw het als een van die typische ouwe XM kwalen die je soms hebt en die meestal na een tijdje rustig rijden weer verdwijnen .
Lijkt me inderdaad iets electronisch , maar wat ?
Als je gaat zoeken doet ze het natuurlijk weer perfect en vind je niets !
Pff… , Ouwe Madam !
XM TCT Ambiance`94
Denk inderdaad ook het gasklephuis, gaspotentiometer of gewoon stappenmotor, allemaal hetzelfde. Die wordt vies door de tijd en sluit dan niet helemaal goed meer. Schoonmaken met Wynns air-inletcleaner (of remreiniger, hoewel dat nogal dubieus aggressief is)..
Andere optie natuurlijk nog de gasklep zelf die door vuiligheid in de klep of op de kabel af en toe blijft hangen, zoals Serge aangeeft bij de diesel heeft de benzine ook een dergelijke veer.
Maar kom zaterdag gewoon langs, dan kijken we ernaar.
Lees in ieder geval het forum uberhaupt even door
Heren bedankt voor de tips. Hij doet ‘t weer na een schoonmaakbeurt van de stappenmotor. (Met carburateur cleaner gedaan…)
maar rijd je XM!
