Radio bakjes
easternnl
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Gepost: 21 februari 2007 09:29 PM
Ik moet mijn Parrot nog in mijn XM bouwen, daar naast wil ik ook graag de radio vervangen door een MP3 exemplaar.
Weet iemand hoe ik het onderste radio bakje kan verwijderen zodat ik er beter bij kan? (Ik bedoel het bakje boven de asbak voorin)
Is er ergens een montage schema voor het dashboard?
xm21dsx
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2006
Gepost: 21 februari 2007 10:07 PM
Zit geklemd, met beheerst geweld gewoon lostrekken.
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 22 februari 2007 12:27 AM
Met licht geweld ja.
Kijk even goed als je hem er weer in doet, of iets anders,
dat je de draden erachter niet kapot drukt.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 22 februari 2007 11:38 AM
Ik stopte altijd m’n beide handen in het bakje, duwde tegen de zijkanten aan en probeerde zo het bakje scheef in het frame te krijgen. Als 1 kant los is, trek je de andere kant makkelijk mee.
Animal triste post coitum
easternnl
- 2CV 6
Gepost: 22 februari 2007 12:49 PM
Oke, ik ga het vanavond proberen.
easternnl
- 2CV 6
Gepost: 23 februari 2007 08:37 PM
Ik spoor niet denk ik, maar ik krijg hem er niet uit. Het wel gewoon niet lukken, geen beweging in te krijgen. Die Sony radio ook al, wil er ook niet fatsoenlijk uitkomen.
Morgen weer verder, ik heb wel daarnet de Parrot uit mijn BX gebouwd. Dat ging redelijk makkelijk.
KlaasBaas
Gepost: 23 februari 2007 08:55 PM
Ja pfff hehe, Sony (Zoniet).
Maar goed de methode van Serge moet lukken.
En anders eerst de ruimte er boven vrijmaken (kan toch ?),
en dan via die weg het bakje eruit zien te krijgen.
KB
XM 2.0 CT VSX
xm21dsx
Gepost: 23 februari 2007 09:16 PM
en asbak eruit, van onderaf proberen ?
KlaasBaas
Gepost: 23 februari 2007 09:22 PM
Nee kan geloof ik niet.
Je asbak zit in een gegoten armatuur meen ik.
Dus als je de asbak eruit hebt, zit je feitelijk nog
steeds in een bakje zodat je er niet vanachter bij kan.
Maar ik weet dit niet helemaal zeker.
KB
XM 2.0 CT VSX
easternnl
- 2CV 6
Gepost: 23 februari 2007 11:24 PM
Asbak kan niet, die is dicht van achteren.
Van boven lukt ook niet, mij radio wil er voor geen meter uit. Morgen maar wat externe hulp inschakelen.
KlaasBaas
Gepost: 23 februari 2007 11:40 PM
Je weet toch wel dat je van die enge sleuf sleutels
nodig hebt om zo’n ISO autoradio eruit te krijgen he ?
Sleutels is een groot woord. Maar van die 2 platte steekjes
aan beide zijkanten erin steken. En dan floept hij eruit.
Nou ja in het meest gunstige geval floept die eruit.
KB
XM 2.0 CT VSX
easternnl
- 2CV 6
Gepost: 23 februari 2007 11:58 PM
Yes, idd. En dat werkt dus voor geen meter.
Serge
Gepost: 24 februari 2007 05:01 PM
Ik doe dat altijd met 2 kleine theelepels, dan heb je net iets meer grip dan met die lullige sleuteltjes.
