Had het al een paar weken eerder dat de verwarming, knipperlichten, binnenverlichting en geloof ook de remlichten het niet doen. De laatste keer sprong het zaakje weer aan na paar minuten maar sinds gisteravond blijft het stil…weet iemand wat dit is? Is het een zekering of iets dergelijks?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Totaal aantal Berichten: 25637
zou ik wel denken. ff rommelen in het zekeringen kastje.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Het is waarschijnlijk de tweede zekering van rechts in het zekeringkastje onder de motorkap. Zekering er uithalen, even schuurpapier om een schroevendraaier en de klemmetjes binnenin schoonmaken, met een tangetje iets meer bij elkaar drukken, klaar.
Dan nog even naar de aansluitingen van het draadje kijken of ie los zit.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Of een + draad die de massa raakt ,zoals ik heb voorgehad,en bij mij zat het op de zelfde zekering als bij U. geen remlichten,pinkers en binnenverlichting! bij mij was het de sigaretten aansteker die gaar was
