inhakend:
mn break staat achter scheeft. scheelt 4 cmtr per kant. ik dacht eerst aan verkeerde montage.. maar dat lijkt het gezien de foto hierboven niet op.
bollen?
grt.
.komma
aanhaalmoment achterdraagarmen
Attentie Dirkman,
Moet dit geen ander draadje zijn?
Achterhoogteverschil links/rechts is beslist geen hydraulisch probleem maar hoogstwaarschijnlijk een mechanisch probleem. (En in het ergste geval een chassis-technisch probleem)
zou idd een ander draadje kunnen zijn, maar als het technisch is.. moet de boel wellicht uit elkaar, en dan weer niet.
kun je (eventueel in een nieuw draadje ) uitleggen hoe het hoogte verschil technisch kan zijn? ik ben nieuwsgierig. .
.komma
Moderator,
nieuw draadje?
Eerst moet je er zeker van zijn dat je chassis niet krom is, dit kan het gevolg zijn van achteraanrijdingschade of dubieus laswerk.
Totaal aantal Berichten: 25607
Deze maar ff dicht wegens dubbele post.
