help : mijn draadje is weg !!
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 24 februari 2007 09:23 PM
Wil ik bij mijn pallas de deurschakelaar vervangen, dondert een van de draadjes naar beneden de A-stijl in.
Tips graag om het er weer uit te krijgen, gebogen ijzerdraad ben ik al mee bezig geweest.
Alvast dank
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 426
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 25 februari 2007 03:31 PM
draadje
Je kunt dit groene draadje
-  eruit hengelen zoals je al geprobeerd hebt
-  of kijken of je er vanaf de andere kant bij kunt, hij gaat onder je dashboard en boven je handrem door een gaatje in je holle a-stijl (misschien moet je wat bekleding losmaken), en als je ‘m teruggetrokken hebt opnieuw doorvoeren aan een ijzerdraadje, met enig geduld gaat je dit lukken. Het betreft een enkel draadje.
robbertkars
Gepost: 25 februari 2007 04:04 PM
thanks, het blijft pielen, en heb hem nog niet te pakken
repelsteeltje
Gepost: 25 februari 2007 04:10 PM
draadje
ik ben ook wel eens aan het kutten (doe ik liever dan pielen), maar ik weet uit ervaring dat dit je gaat lukken!
(de oude jansen zei: het is nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht…)
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 februari 2007 06:18 PM
Er bestaan flexibele grijparmen met 3 “handjes” aan het eind, misschien net lang genoeg om hem te pakken?
Heb ik al diverse keren plezier van gehad als ik (weer) eens iets had laten vallen in de motorruimte!
Ze bestaan ook met magneetje aan het eind (heb je hier dus niets aan).
knuffel
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 26 februari 2007 01:32 AM
Je kunt het ook eens proberen met z’n smalle strook plastic waarmee vaak dozen mee worden dichtgemaakt. Eerst dubbel vouwen en door het gat steken. Daarna een van de twee stroken naar binnen duwen zodat zich binnen een lus vormt. Ver genoeg doorduwen en daana beide delen gelijktijdig terugtrekken en dan maar hopen.
Groet
Martin
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 26 februari 2007 12:05 PM
Re: draadje
Ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het er 2 zijn…
Ik trek ze terug naar binnen en maak met een ijzerdraadje een weg terug naar buiten.
Totaal aantal Berichten: 43300
Gepost: 26 februari 2007 12:10 PM
Re: draadje
Let op: sommige D-types hebben 1 draadje, andere weer 2….. ‘t blijft een franse bak natuurlijk hé.... Wink
Gepost: 26 februari 2007 12:23 PM
Re: draadje
Aha..  Rolling Eyes
repelsteeltje
Gepost: 26 februari 2007 03:08 PM
draadje
inderdaad, neem me niet kwalijk.
er zijn 2 types deurschakelaars; de latere types hebben een tweede, bruine draad; bij de oudere types maakt de schakelaarbehuizing massa met de a-stijl.
in geval van een dubbele (groen en bruin) draad zijn ze samen gebonden met zwarte isolatietape, zodat ze elkaar nooit meer kwijtraken…
