C15E, speling nu rechts op stuurstang
vaas
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 07 februari 2007 03:00 PM
Howdie folks,
De speling bij mijn linkerwiel is met het vervangen van de draagarm verholpen. Hee hah! Nou heb ik toen de auto op de krik stond gezien dat ik rechts nog wat speling heb op de stuurstang. Ik zag in de Haynes al dat het onderdeel van de stuurstang bij het wiel vervangbaar is. Of is het een kwestie van een schroef aandraaien?
Thanks
v
vaas
Gepost: 27 februari 2007 04:03 PM
rataplan schreef:
kan het niet echt volgen wat je wilt aandraaien
Kun je er een foto van maken?
Dag Rataplan,
Ik heb wat afbeeldingen uit de Haynes ingescand. Hieronder eentje van het voorwiel, achteraanzicht. De speling vindt plaats op het punt waar de rode cirkel omheen staat, wat volgens mij de stuurstang is:
In de vraagbaak staat dat je onder meer onderstaande schroef moet aandraaien om het onderdeel te kunnen vervangen.
Is er zo ook een schroef bij het contactpunt met het wiel die je kan aandraaien? Dat was eigenlijk mijn oorspronkelijke vraag.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 27 februari 2007 08:09 PM
Dat is de stuurkogel. Die moer zal we niet los zitten, als dat zo is, dan heb je een onveilige auto.
Waarschijnlijk bedoel je dat er speling op het kogelgewricht zit.
Je moet de stuurkogel dan vervangen. Daarna even uit lijnen (laten doen), en de boel is weer recht
Test
