Schuifdakje en raam haperingen in een XM
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 28 februari 2007 11:56 AM
Bij deze een vraagje over het fixxen van een schuifdak in een Xm
In het lijdend voorwerp zit een electrisch schuifdak , af fabriek. De electra is in orde, maar het schijnt dat er een kabel in zit die niet meer pakt.
Is zoiets zelf te fixen of daalt dan de hel op je neer ?
Het zelfde geld voor een voorraam. Daar zou een kabeltje gebroken/defect zijn.
Ik heb ene XM op het oog, type 2 waar deze dingen spelen….
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 28 februari 2007 12:57 PM
Dat voorraam is vrij simpel gefixt met het vervangen van de kabel in het element, of het vervangen van de gehele rail+motor. Over het dakraam kan ik niks zinnigs zeggen, aangezien ie bij mij tot nu toe vlekkeloos heeft gedaan gewerkt.
Animal triste post coitum
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Er zitten een aantal componenten aan het schuifdak die kunnen gaan roesten, de kabels en het mechanisme die het spoilertje omhoog klapt. Demonteren van het schuifdak is niet in je eentje te doen, omdat hij aan het dak hangt. Je kunt hem het beste vervangen door een exemplaar die 100% goed is, of van 2 rotte, 1 goeie maken (zoals ik dus mag gaan doen)
gompy58
Gepost: 28 februari 2007 03:05 PM
kortom, dat schuifdak is of een kostbaar verhaal als je het laat doen. Doe je het zelf dan heb je een mega klus om de onderdelen te sprokkelen.
Dan is het nog d evraag of je de hemel weer netjes krijgt.. mmm lastig
De xm die ik op het oog heeft heeft deze 2 dingen als manco. Dat raam maak ik me niet druk over. Dat dakraam dus wel een beetje…
any advice here ?
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 28 februari 2007 03:23 PM
1 zonder kopen?  wink
gompy58
Gepost: 28 februari 2007 03:56 PM
eXaMple schreef:
1 zonder kopen?  Wink
hehehehe, ik geef toe, de voorkeur gaat nog steeds naar die van jou uit.
Schuifdakje is echter wel iets waar ik altijd in voor zien ben en ik dus ene zwak voor heb. Hij correctie, zij, is ook wat jonger met net iets minder km’s en LM eronder.
wij gaan iig donderdag wel kijken naar jou dame.Ze heeft namelijk een groot voordeel wat bij de andere er niet is.. Dat heb ik telefonisch al aangegeven Smile
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 28 februari 2007 09:50 PM
IeksEmmu , jij of ik maar weer ? Shocked
Jij hebt er mooie foto`s van ! Very Happy
Groet , Dirk
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 01 maart 2007 03:56 AM
Gompy , kijk evn hier:http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=171646&highlight=schuifdak.
Er staan meerdere draadjes in de zoekmachine rechts boven hierover .
Ik heb destijds een nieuw 2e hands dak er in gezet , is wel te doen hoor alleen , maar met z`n tweëen is `t wel wat handiger.
Het inzetten is even moeilijk omdat je moet tillen en precies moet mikken waar de boutjes in moeten , maar `t kan , hoewel lastig inderdaad .
`t Hemeltje is met klitteband het beste weer te bevestigen .
Succes er mee !
Dirk de Pirk
XM TCT Ambiance`94
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 02 maart 2007 12:49 AM
huh wattuh, schuifdak?  Razz
gompy58
Gepost: 02 maart 2007 01:11 AM
tsja, Het schuifdak is niet meer van toepassing. In de XM die ik gekocht heb zit er geen….
Hoewel…
Pa zei gelijk, joh dan laat je er toch eentje inbouwen….
is misschien wel een optie…
Willem
Gepost: 02 maart 2007 11:56 AM
Totdat je hoort wat zo’n schuifdak a la origineel kost…... Incl mooi inbouwen ben je 2 mille armer
eXaMple
Gepost: 02 maart 2007 12:19 PM
klopt helaas. Ik heb het voor dezelfde xm een keertje nageplozen. zo’n Hollandia vrind is duuuuuuur.
