benzinemeter stuk?
huizing
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 14-08-2005
Gepost: 28 februari 2007 07:32 PM
Mijn benzinemeter staat precies in het midden, zelfs als het contact af staat, onafhankelijk van hoeveel erin de tank zit. Wat zou dit kunnen zijn?
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 01 maart 2007 11:21 AM
Benzine meter stuk….....
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 01 maart 2007 05:41 PM
vlotter zit misschien vast, door vuiligheid. Onder de achterbank zit een rubberen dob, die verwijderen e, enfin, kijk even in de Haynes (sticky onder XM).
huizing
Gepost: 01 maart 2007 08:30 PM
heb de stekker al van de vlotter/pompcombi getrokken, de benzinemeter blijft keurig in het midden staan..
ex 1.6i ZX 1992
huizing
ex 1.6i ZX 1992
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 01 maart 2007 08:42 PM
Misschien moet je dat 3 keer proberen…
malle pietje
Gepost: 01 maart 2007 10:39 PM
Laughing  Laughing
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 04 maart 2007 02:31 AM
Kan ook aan je stekker liggen , sluiting of kabelbreuk of gecorrodeerd.
Zou `em er af trekken aan de tankkant( 3x !!!) Very Happy en aan de andere kant en de polen even doormeten .(Staalborsteltje er over en wat contact spray)
Er zit geloof ik een stekker ergens onder de bekleding onder `t dashboard aan de bijrijderskant .
Vandaar loopt `ie met een 2e kabelboompje naar je meter ( is niet gezekerd je benzinemeter ), wat je evt. ook kan doormeten natuurlijk .
Als alles goed is dan wordt het toch je meter vernieuwen .
Succes !
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 06 maart 2007 02:38 AM
En ?
Probleem al opgelost ?
XM TCT Ambiance`94
