5 van de 10
Mijn BX GTI Automaat. nooit klaar?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 27 februari 2007 08:08 PM
  [ # 61 ]
Gaat allemaal goedkomen, kan ik vanavond lekker alle frustraties over m’n werk van me afsleutelen!!! Confused  Evil or Very Mad
Maar dat hoort in het grote klaagtopic geloof ik!
Emiel
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 27 februari 2007 08:10 PM
  [ # 62 ]
Emiel
Uho..need any help? (gereedschap aangeven enzo.. Laughing )
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
  [ # 63 ]
Succes vanavond. Maar dat wel lukken denk ik Wink
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 28 februari 2007 12:05 AM
  [ # 64 ]
Ik ben weer thuis en heb behoorlijk wat kunnen doen!
Allereerst de link naar de foto’s:
Die kan je eventueel ernaast houden voor de foto’s, ik kan ze hier niet zichtbaar maken in het topic, de foto’s staan op chronologische volgorde.
Ik ben begonnen met het demonteren van het spruitstuk, ik heb de injecteurs en de rail laten zitten dit keer, dat scheelt weer werk, het losmaken van de vulpijp van de olie is altijd een drama, maar deze zal ik moeten aanpassen i.v.m. een verharde slang waar ook een scheur inzit.
De gaskabel en de kabel van de kickdown moeten los, daarna kunnen de stekkers van de injecteurs eraf en de bobine moet losgekoppelt worden en de benzine toevoer en retour moet los, dan kun je het spruitstuk gaan lossschroeven.
Het spruitstuk zit vast met een pakking die verlijmd zodra je hem vastschroeft, deze plakt vast en gaat stuk, die moet dus weer vervangen worden.
Als het spruitstuk eraf is heb je zicht op de startmotor en de bedrading, duidelijk zichtbaar is de chaos van draden onder het spruitstuk, deze zal ik bij montage voorzien van tape.
De startmotor zit met 3 bouten vast, imbus 8 meen ik, en achterop de startmotor moeten de stekkers los en de beugel die op het blok zit moet los en voila, de startmotor kan gedemonteerd worden.
Bij mijn oude startmotor zat in een van de gaten geen schroefdraad meer…
Ik heb de aansturing van het relais voorzien van een nieuw stekkertje, deze stekkertjes willen wel een oxideren en afbreken, dat blijkt wel bij mijn BX!
Op de foto’s kun je de bedrading en het stekkertje zien, ook is zichtbaar waar het stekkertje is afgebroken op het startrelais van de startmotor.
Vervolgens heb ik het spruitstuk en de cilinderkop weer helemaal schoongemaakt en ontvet voor de nieuwe pakking.
Morgen komt met de post de andere startmotor en donderdagavond zal ik alles weer gaan monteren en hopenlijk kan ik dan met de BXweer naar huis! het zal wel moeten want zaterdag gaan we de koppeling vervangen van Alexxxxx zijn visa!
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 28 februari 2007 09:52 PM
  [ # 65 ]
De startmotor is met de pakketdienst gekomen zostraks, morgen ga ik proberen om de GTi weer rijdende te krijgen!
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 02 maart 2007 12:02 AM
  [ # 66 ]
De BX rijdt weer als vanouds!
Emiel
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 02 maart 2007 12:04 AM
  [ # 67 ]
Super! Is de Visa MPV al leeg gehaald Laughing ?
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 02 maart 2007 12:06 AM
  [ # 68 ]
De visa is leeg, het interieur staat te pronkrn in mijn garage Confused  ik besef dat ik nu al ruimtegebrek heb Confused
Emiel
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 02 maart 2007 12:07 AM
  [ # 69 ]
Emiel
Het ruimtegebrek is hier ook een issue Evil or Very Mad . Helaas kan ik de kosten van een garagebox nog even niet opbrengen Confused
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 02 maart 2007 12:10 AM
  [ # 70 ]
Als ik die foto van dat stekkertje zo zie: was toch wel mogelijk een andere stekker erop te solderen? Of was er nog meer loos? In elk geval mooi dat ie weer rijdt. Zo’n automaat zonder startmotor is echt lastig.
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 02 maart 2007 12:11 AM
  [ # 71 ]
Ik zit er inmiddels stevig aan te denken om een ruimte erbij te huren voor een hopelijk geschikte prijs!, dan kan ik eindelijk al mijn onderdelen en troepjes kwijt..
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 02 maart 2007 12:14 AM
  [ # 72 ]
Dat stekkertje was inderdaat prima te solderen, echter was het schroefdraad ook verdwenen uit een van de drie bevestigingsgaten van de startmotor, ik heb gelukkig een goede gebruikte kunnen regelen via dit forum!
Emiel
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 02 maart 2007 01:44 PM
  [ # 73 ]
Emiel
clap
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 02 maart 2007 01:46 PM
  [ # 74 ]
mooi dat je weer lekker kan rijden Smile
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Gepost: 02 maart 2007 05:35 PM
  [ # 75 ]
Genieten maar weer van de BX en de automaat, daar is-t-ie voor gemaakt.
Leuk trouwens Emiel dat je de werkzaamheden zo met ons deelt. Leer ik er ook nog eens wat van. Foto’s erbij en hup daar hebben we weer een paar pagina’s van onze eigen Forum-manual.
Patrick
5 van de 10
