Ik heb een probleem met mijn radio/cd-wisselaar
Ik heb het volgende:
Sony XTC 100 met wisselaar CDX A15
Wanneer ik op de CD functie druk staat er disc 1, track 1. Voorderest gebeurd er niks, ook niet wanneer ik op manual disc > of < druk. Voorderest reageert er niks. Cd wisselaar kan wel open om cd’s erin te doen (stroom dus) en nadat cdbox er weer in zit hoor je hem wel ff alles instellen Maar voorderest doet hij het niet…wat nu ?
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Re: Cd wisselaar..uho!
Ijs schreef:Ik heb een probleem met mijn radio/cd-wisselaar
Kijk ff of je signaalkabel in de radio en de wisselaar goed zit, het lijkt erop dat de radio contact probeert te maken met de wisselaar en dat nu niet krijgt. Als de stekkertjes aan beide kanten goed ingestoken zijn dan moet je de kabel even doormeten. Wat ik wel een heb is dat de kabels die onder de achterbank doorlopen net rottig onder een scharnier terecht komen waardoor ik kabelbreuk heb opgelopen.
Succes!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
uhm..vraag is alleen even hoe ik de radio eruit krijg..
Allebei de kanten een tafelmes tussen het blik en de kunststof. Dus rechts en links.
Dat doe je dus nadat je de kunststof rand om je radio voorzichtig eraf gewipt hebt. Als je de messen ertussen hebt dan trek je voorzichtig aan je radio. Met een beetje wrikken komt hij dan vanzelf naar buiten.
De messen zijn om twee klemmetjes (palletjes) weg te houden zodat je radio niet meer vast zit in de blikken inbouw behuizing.
Als je de radio terugplaatst, dan kan het zijn dat hij er niet helemaal meer inwil. Dat komt door de bedrading aan de achterzijde. Als je op de een of andere manier een hand achter de radio aan de bedrading laat trekken dan moet hij er met weinig problemen ingaan.
Jos van der Voort
Wat je zei! werkt prima Zx-enschede
Kabel zit vast aan radio en cd-wisselaar (Setje?) Er zitten bij de radio wel een stekker tussen, maar zodra ik deze los haal schiet hij van cd-stand af. Houd dat in dat hij wel kan communiceren met de cd-speler als hij aangesloten is? Heb ook niet het idee dat CD1 geladen word, de wisselaar laat alle pinnetjes bij het inladen allemaal goed na beneden drukken en daarna doet hij niks.
Ik heb ook een sony (type ben ik even kwijt) met een CD-wisselaar. Daarbij hoort een goudkleurige tweeaderige kabel die je op de rode en zwarte cinch pluggen aansluit.
De zwarte kabel met (bij mij) het stekkertje met de platte aansluiting kan er maar op een manier in. Dit is de aansturingkabel.
Er is nog iets bij de wisselaars van Sony. Achter de ophangbeugels van de wisselaar zelf zit een grote schroef die je met een muntstuk kunt verstellen. Die moet in de stand Verticaal of Horizontaal aan de hand van de ophangpositie van de wisselaar. Dat heeft te maken met de schockabsorber in de wisselaar zelf. Ik heb wel eens gehoord dat de wisselaar het niet wil doen als ie in de verkeerde stand is gemonteerd ten opzicht van de stand van de shockabsorber.
Anders dan dit ben ik op audiogebied een leek. Die zwarte kabel is bij mij goed beschermd en redelijk flexibel. Ik verwacht dan ook eigenlijk niet dat daar een probleem mee is.
Heb je ook nog good-old contactspray geprobeerd en de aansluitingen schoongemaakt?
Ik heb als leek zelf de radio geïnstalleerd op bovenstaande manier. Veel verder gaat mijn kennis niet.
Jos van der Voort
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Ijs schreef:Wat je zei! werkt prima Zx-enschede
De wisselaar zal zowieso zelf altijd de cd’s klaar zetten en inladen om tijd te winnen. De radio zal wsl zodra er maar een aarde-signaal op de wisselaarbus er vanuit gaan dat er een wisselaar is aangesloten. dat cd1no1 zal een preset zijn (ook weer om tijd te winnen, tenzij de radio in zijn eigen geheugen weet dat hij bijv. bij cd4 track 13 is gebleven)
Ik ga nu naar mijn ouders toe, wellicht ligt er nog een sony radio
I’ll let you know!
Mechuccio schreef:Ijs schreef:Wat je zei! werkt prima Zx-enschede
I’ll let you know!
Hij laad cd1 niet eens…
Misschien een hele domme vraag, maar heb je het met maar 1 CD gemerkt of bij meerderen ? En ken je ook horen of de wisselaar iets doet ? Dus dat de CD draait ?
Schijt aan originaliteit.
Ik zeg hierboven net dat hij niet eens een cd laad..en er zitten meerdere cd’s in
Dan heb ik niets gezegd ops:
Heb je nog naar de ophanging gekeken? Of als hij los staat / ligt of de shockabsorber op horizontaal staat?
Is dit een nieuwe installatie of heeft het gewoon altijd gewerkt?
Als je in de buurt komt mag je mijn wisselaar wel eens proberen en/of andersom kijken of je wisselaar het bij mij wel doet.
Jos van der Voort
ZX-Enschede schreef:Heb je nog naar de ophanging gekeken? Of als hij los staat / ligt of de shockabsorber op horizontaal staat?
Zit niks op voor horizontaal/vertical shockabsorder en heeft niet gewerkt (zo gekocht in de auto)
Ik heb geloof ik dezelfde wisselaar!
Stop je de cd’s er niet ondersteboven in…. ?
Harm schreef:Ik heb geloof ik dezelfde wisselaar!
Dan zou ik me behoorlijk dom voelen, volgens mij niet.. (hij laad de cd niet eens)
Nou op de cartridge staat precies welke kant waar boven moet… en een onderstebovene cd laadT ie ook niet hard denk ik
