tankvlotter
orthensegeit
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 03-03-2007
Gepost: 03 maart 2007 10:33 PM
goeiendag hoor de tankvlotter van mijn zx 1993 moet vervangen worden maar waar zit eigenlijk dat dekseltje of zoiets waarbij ik in de tank kan komen?
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 03 maart 2007 11:54 PM
Onder de achterbank?
Jos van der Voort
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 04 maart 2007 08:36 PM
ja die zit onder de achterbank, ik weet zo niet welke zwarte dop je hebben moet maar dit is duidelijk te zien als je de nieuwe vlotter er bij houd.
de zwarte ring waar het geheel mee vast zit kan erg vast gedraaid zitten deze kun je loshalen door er met een schroevendraaier er tegen aan te slaan, let wel op want er zitten als ik mij dat goed herinner twee markeringen op hoe de vlotter hoort te zitten, ja ik heb deze ook al een keer vervangen, succes
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
