Jaaaa, na lang wachten zijn er eindelijk foto’s van m’n Chic, degene die ik dus in Rosmalen heb gekocht, dd zaterdag 27 november 2004.
Vandaag heb ik de poetslappen uit de kast gehaald, samen met een emmer, en nog vanallerlei spul nodig om te poetsen, zodat ie netjes op de foto komt te staan.
hieronder zijn de resultaten:
Dit is dus ‘n originele Chic, met in kleur meegespoten stootstrips (zitten ook op de BX GTi 16V), en een grijs lijntje dat rondom de hele auto loopt. Wie het niet kan vinden: boven de handgrepen loopt ie, en achter boven het nummerbord. Verder zitten er 4 -ahum- prachtige wieldoppen op, waarvan er een behoorlijk beschadigd is (passagierszijde voor). Ik heb direct wat LM’s gekocht (danke Marten), die wil ik eerst eens zeer grondig poetsen, en dan komen die eronder.
‘t blinkt behoorlijk, en dat mag ook wel, eerst grondig poetsen, en alle spikkeltjes eraf prutsen (zaten kleine zwarte spikkeltjes op, geen idee wat, maar die zijn er nu grotendeels vanaf). na het poetsen heb ik em mooi gedroogd, en vervolgens de motorkap + dak in de was gezet, aangezien die nogal wat krassen hadden, en de was dat in zekere zin maskeert. resultaat: een behoorlijk spiegelende BX.
Het niet originele BX Chic stuur. een zeer oplettende kijker zal zien dat dit het stuur is dat in Harm’s GTi zat. We hebben geruild, mijn 4 spaaks stuur (origineel Chic dus) voor zijn 1 spaaks. Ik weet dat ik veel reacties zal krijgen door dit te zeggen: ik vind het 1 spaaks stuur mooier dan het 4 spaaks stuur.. 1 spaaks klinkt Citroëniger in mijn oren.
Voor het poetsen van het interieur, had ik eerst eens vanallerlei onderdelen eruit gesloopt, de middenconsole en het dash onderandere, om lampjes te vervangen. De middenconsole gaf geen licht meer (3 lampies kapot dus), en ‘t klokkencluster bevatte ongeveer 6 defecte lampies, dus nu kan ik zelfs in het donker zien hoe veel ik te hard rijd
Nog een foto van het dashboard. ‘t verbaast me nogsteeds hoe netjes het allemaal uitziet na 12.5 jaar.
Het interieur. Gisteren helemaal gezogen, gepoetst, uitgeklopt, nog eens gezogen, en uiteraard alles vast geschroefd. Er zaten behoorlijk wat schroeven behoorlijk los, dus lekker schroeven geblazen. De voorstoelen zijn niet in perfecte staat, er zit een brandgat in de bestuurdersstoel, en de passagiersstoel is nogal vaag. er zit een vreemde vlek op aan de zijkant (op de volgende foto goed te zien). die heeft dus wat aandacht nodig.
‘t rode lijntje is weer mooi zichtbaar.
Achter ziet het er ook prachtig uit, mooi gezogen, geen beschadigingen op de bekleding, en een discreet rood lijntje op de achtergrond.
Eenmaal thuisgekomen van Rosmalen, en nadat de Chic onder handen was genomen door Gijs, Harm en Marten, viel me op dat ik 2 muntbakkies heb, en geen asbak. da’s best wel handig eigenlijk, alleen een nadeel, ik heb niet genoeg geld om beide bakkies vol te stoppen.
Ben ik aan het fotoën, wat valt me op: de dagteller zegt 111.1 - ‘k kon het niet laten er een foto van te maken. 157645 kilometertjes heeft ie gelopen.
Jaa, de Chic heeft een zeer sjiek interieur, en een -steeds terugkomend- discreet rood lijntje. ‘t zit op de deurpanelen, zowel voor als achter, en op de pookknop.
De achterkant, met een voor zich sprekend probleem: de spoiler is doorgezakt en ligt op de achterruitenwisser. da’s best jammer, aangezien de achterruit behoorlijk veel krassen heeft opgelopen daardoor. De spoiler moet eraf, aangezien ie er verschrikkelijk uitziet (van boven verweerd enzo).
‘t “Chic” embleempje. Normaal issie zilver, maar deze is afgesleten.. dus daar kan ik ook wat aan gaan hobbiën
‘n voorbeeld van de slechte staat van de achterspoiler.
‘t voor aanzicht van de luxe stoelen.
De LM velgen.
En tot slot: het bovenaanzicht, met een boom die in de weg staat.
Ziet er goed uit, echt een CHIC-e BX!!!
Hans
Natuurlijk is het handig wanneer ik ook direct zeg wat er allemaal goed en niet goed aan de auto is, dus dat doe ik direct effies.
niet goed:
- spoiler
- achterbumper is redelijk, heeft een paar flinke beschadigingen (in de vorm van behoorlijke krassen, op de foto’s zijn deze te zien)
- het RA portier is niet perfect, er zit een klein beetje roest (2x3mm - overigens leuk te vermelden dat ik verder GEEN roest op de hele auto heb ontdekt) en verder is de lak bij een van de randen lichtelijk afgebladderd (tussen voor en achter portier, onderaan). Verder is de zwarte raamlijst verkleurd
- motorkap heeft lichte steenslag voor, dus plekken waar de lak weg is geslagen
al met al zijn dit toch kleine minpunten voor een auto van 12.5 jaar oud.
wel goed:
- hij lekt geen druppel
- gebruikt weinig tot geen olie
- motor loopt prima
- ziet er van buiten strak uit
- de standaard zaken: goede vering, stil, zuinig, etc.
‘k wil Gijs, Harm en Marten bij deze nogmaals bedanken voor alle hulp die ze hebben gegeven bij het uitzoeken / aankopen / modificeren van deze auto
dat zier er egt goed uit zeg.
Ik denk (weet wel zeker) dat je hier nog jaren plezier van zult hebben.
Mvg Joost
Waw
die ziet er nog goed uit
Ik heb dit topic ff verplaatst naar “Post hier uw foto’s”
Mooie kar, man.
Ik zit nu te peinzen of ik ook die rode lijntjes had…kan het op de foto niet zien.
Dit was mijn Chic….van de zomer.
(grote foto wil maar niet lukken)
rocco schreef:Waw
die ziet er nog goed uitIk heb dit topic ff verplaatst naar “Post hier uw foto’s”
danke voor het verplaatsen. ik wist helemaal niet dat daar een aparte afdeling voor was ops:
Bram schreef:Mooie kar, man.
ik kan het rode lijntje prima zien, welliswaar moet ik flink met m’n ogen knijpen, maar ik zie em
Mooie auto, ook mooi op de foto gezet.
Die zwarte pikjes komen van een boom. Dat is roetdauw (soort afscheiding van luizen. Dit zit veel op alnus (Els) en Ulmus (Linde).
Misschien dat er op je werk op de parkeerplaats van zulke bomen staan.
Tja… kben hovenier
Mooie kar man !
Schijt aan originaliteit.
hele mooie kar….
Ik zie m vast wel eens staan als ik weer eens in Hoensbroek kom…...
WYD schreef:Mooie auto, ook mooi op de foto gezet.
Misschien dat er op je werk op de parkeerplaats van zulke bomen staan.Tja… kben hovenier
dankje, ik heb m’n best gedaan mooie foto’s te maken, da’s best wel gelukt, alleen niet van de voorkant, aangezien ik em nogal dicht tegen de garage had gezet, en ik dus niet echt een grote afstand tot de voorkant van de auto kon nemen (ik had geen zin em naar achter te zetten).
de zwarte spikkeltjes zaten er nog op van de vorige eigenaar, en ook in het compartiment onder de motorkap vond ik een aantal bomen, dus ik denk (/weet zeker) dat het daarvan is. Ik heb ze grotendeels ervanafgepeuterd, nog niet alles, aangezien het nogal koud was, en ik nogal bevroor.
Tom Duckpower schreef:hele mooie kar….
Ik zal je eens wat zeggen… ik reed vorige week maandag voor de eerste keer in m’n bx naar m’n werk, en een aantal uur later weer trug. ik kom door een zijstraat van de straat waar ik woon, blijkt dat die gast ook een BX Chic heeft gekocht, ook op zaterdag 27 november. die woont nog geen 15 meter van me vandaan.
dus: als je een hele collectie Chic’s ziet staan in hoensbroek, loop je grote kans dat die van mij erbij staat
deur63 schreef:Tom Duckpower schreef:hele mooie kar….
toevallig…:D
veel plezier ermee….
Mooie BX.
Als die spoiler goed was gemonteerd, was ie nooit doorgezakt. Jammer van een verder mooie auto.
Mocht je een andere spoiler monteren, volgens mij kun je bij de citroënspecialist zelfs een spoiler op kleur vinden, monteer hem dan op de correcte wijze en de spoiler zal niet meer doorzakken.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
De zwarte puntjes kun je er beter afhalen als het wat warmer is, dan wordt het namelijk wat zachter en laat het beter los.
Pas wel op voor je lak, want het kan je lak beschadigen als het verkeerd verwijderd wordt.
Probeer anders goed warm water (niet te heet!) en autoshampoo, dan moet het er vrij makkelijk af gaan.
