Als ik over een drempel rijd , hoor ik achter een flinke tik.
Ik rijd op normale snelheid over de drempel , doe dus geen gekke dingen.
Het klinkt als metaal op metaal.
Het gebeurt niet altijd,maar wel vaak. De snelheid maakt niet veel uit : Vaak gebeurt het zelfs als ik echt langzaam over de drempel rijd.
Het betreft een C5 1.8 uit 2002 met LPG G3 met ± 160.000 km op de klok.
Zouden de bollen vervangen moeten worden of is er iets anders aan de hand ?
Appie
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
Re: Harde "tik" bij dempels.
Als de tik van achterkant/as komt is het wel bekend.
Ik meen me te kunnen herinneren dat er voor 2001 een aanpassing aan de achterzijde aanbevolen wordt. Maar voor een 2002 is dat niet nodig.
Mijn auto’s zijn ook uit 2002 en inderdaad de achteras slaat nogal hard op drempels en richels.
Er zijn wel mensen die wat hebben laten proberen met rubber of isolatiemateriaal, maar een echt bevredigende oplossing is er niet.
Vooral voor mensen die andere HP geveerde Citroens gewend zijn is het gevoel van de achterkant op drempels en richels niet helemaal op Citroen niveau.
Helaas, maar waarschijnlijk geen mankement aan jouw bollen.
Gr. Ronald
C6 2.7 V6 HDI Exclusive, BVA6, 10/2006, 180.000 km, Blue Mauritius Nacre, ORGA 10914CJ
Jinba Ittai Mazda ‘92 Black Miata, 180.000 mijl, ‘04 Mazdaspeed Miata, 42.000 mijl
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia en 3x C5)
http://images.spritmonitor.de/477229_5.png
Wat houdt deze aanpassing precies in ?
Dit probleem is zeker niet op Citroen niveau , niet eens op Lada niveau.
Wil dit probleem verhelpen,maar wil wel graag weten wat dit probleem veroorzaakt en wat een mogelijke ( of zekere) oplossing is.
Er moet zeker een bevredigende oplossing bestaan , want een paar weken geleden had ik dit probleem namelijk niet.
Denk dus dat er iets versleten is en zou graag weten wat.
Appie
Als het probleem ineens is ontstaan, is het niet gelijk aan wat ik bedoelde, dat zit in elke C5, altijd. Tijd om even naar de dealer te gaan denk ik.
gr. Ronald
