Vervangen koplampen Xantia 2.0 HDI
phn
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 06-12-2004
Gepost: 06 december 2004 02:00 PM
Hoi,
Recentelijk gingen mijn beide voorlichten stuk en ik dacht:
effe vervangen (heb deze auto pas een klein jaartje), zoals het met
mijn vorige Xantia ook ging.
Nou mooi niet dus, er zitten allerlei afdekplaten etc. opgemonteerd,
van die mooie met het Citroen logo en HDI erop.
Omdat ik die dag een heel eind moest rijden het er toch maar
op gewaagd en ‘s middags naar de dealer geweest. Grapje van 2 koplampen kostte maar liefst 30 euro !!
Is het nou echt niet mogelijk deze lampen zelf te vervangen ?
Iemand enig idee ?
Groeten,
Patrick
Auzz
Totaal aantal Berichten: 135
Geregistreerd: 29-11-2004
Gepost: 06 december 2004 02:50 PM
Wij zijn in het bezit van een Xsara HDI. Ook hier is het lampen vervangen niet mijn favoriete klus, maar wel te doen.
Door de HDI blok en de Airco is het met name aan de rechterkant behoorlijk krap. Ik weet niet hoe het met de Xantia zit, maar ik kan me voorstellen dat het in de Xsara krapper is (kleinere auto, zelfde blok).
In de Xsara hoef ik de HDI beschermkap niet te verwijderen. Er is net voldoende ruimte om mijn hand tussen het motorblok en de lampunit te krijgen en op die manier het lampje te verwisselen. Dit moet ik dan helaas wel blindelings doen.
Mocht de HDI beschermkap er wel afmoeten, dan gaat dat redelijk eenvoudig. Kwestie van de beschermkapkap een beetje omhoog duwen en tegelijkertijd het schroefje een halve slag draaien. Hou het schroefje goed vast, want die is weg voor je het weet Wink
Anders vraag je of de monteur het wil voor doen. Lijkt mij een kleine moeite voor je garage. Als je namelijk onderweg wordt aangehouden en je kunt het zelf, dan scheelt het je een boete.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 06 december 2004 03:59 PM
Het is volgens mij meer een handigheid die je moet hebben.
Als het eenmaal gelukt is, gaat de 2e keer een stuk makkelijker.
(M’n vader heeft een xantia nieuwe type.)
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 06 december 2004 05:47 PM
Tsja, bij onze T1 xantia haal ik het unit er dan uit…net zo makkelijk…
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 06 december 2004 08:10 PM
bij de zx is het in 2 minuten gebeurd.
alleen jammer dat als 1 lampje doodgaat de andere kant ook gelijk stuk gaat en je erachterkomt dat je maar 1 reservelampje hebt Rolling Eyes
Huidige eigen auto: geen
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 07 december 2004 03:49 AM
Inderdaad, bij een ZX is het zo gepiept Wink
Als er één lamp kapot gaat, vervang is ze meteen allebei, want meestal duurt het niet lang voordat de andere ook kapot gaat.
Het niet effe snel zelf kunnen vervangen van de lampen is bij meerdere type en merken auto’s een groeiend probleem. Ik denk dat er eerst wat vervelende dingen moeten gaan gebeuren voordat ze hier wat aan gaan doen.
rb
Totaal aantal Berichten: 1162
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 10 december 2004 12:41 PM
Re: Vervangen koplampen Xantia 2.0 HDI
phn schreef:
Hoi,
van die mooie met het citroën logo en HDI erop….
Groeten,
Patrick
Gewoon even de voorste afdekplaat verwijderen. Die zwarte doppen voorzichtig verdraaien (ze springen weleens weg) en de afdekplaat kan weggehaald worden. Daarna heb je voldoende ruimte om de lampen te verwisselen.
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 05 januari 2005 04:57 AM
de monteur die het voor je doet doet het ook zelf, en is ook gewoon een mens dus. geef nooit op,suc6 dennis.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
