stotteren bx gti
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 05 december 2004 04:13 PM
Hallo,
Ik heb een bx gti uit 1992, stationair en bij lage toerentallen loopt ie wat onregelmatig. Boegies, bougie kabels en de verdelerkap zijn nieuw.
Het is een gewone gti, handbak. Wel met airco, maar dat maakt niks uit.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 06 december 2004 10:36 AM
stottert ie ? of looptie alleen onregelmatig ?
verkuilm
Gepost: 06 december 2004 07:36 PM
hij loopt onregelmatig, het is als je weinig gas geeft of geen. Als je flink door rijdt merk je ook niks. Heb ook het idee dat het de ene keer erger is als de andere.
Heb dit zelfde probleem ooit bij mijn cx gehad. Echt alles aan vervangen toen, diverse experts naar gekeken, veel geld gekost, probleem is nooit helemaal weg geweest.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
gti_styling84
Gepost: 07 december 2004 10:44 AM
Dat stoteren had mijn BX toen hij wat nieuwer was ook…. heel veel specialisten naar gekeken, konden niks vinden, todat die bij een andere garage kwam daar hadden ze het zo opgelost. Die auto ging dan ook onwijs schokken…. Waar kom je vandaan ?
verkuilm
Gepost: 08 december 2004 12:48 AM
Uit regio Utrecht, Zeist om precies te zijn.
Heb er nu zon vat injectie reiniger in gekieperd, loopt al meteen beter.
Maar blijft beslist merkbaar.
Weet je wat het was? Wat heeft de gargae gedaan??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 08 december 2004 08:00 PM
lees dit topic eens door, daar staat ook al een heleboel over dit probleem beschreven. Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
cwg
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 01-11-2004
Gepost: 08 december 2004 11:28 PM
Re: stotteren bx gti
verkuilm schreef:
Hallo,
Je hebt waarschijnlijk een DKZ motor met kat. Die zit ook in m’n tzi break. Het schokken komt vaker voor bij deze blokken, bijvoorbeeld rond 3000 toeren in z’n 3 rijden. Bij m’n tzi break hielp het een beetje om een ander merk bougies te gebruiken: ngk in plaats van champion. Bij een onderhoudsbeurt is ook het gasklephuis schoongemaakt, dat hielp ook wat.
Het rijgedrag heeft in mijn ervaring ook invloed op het schokken. Een tijdje reed ik in wat te lage toeren (nieuw rijden) en de motor ging op den duur meer schokken. BIj lager dan 2000 toeren moet je denk ik niet willen rijden met dit blok.
Cornelis
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 08 december 2004 11:31 PM
Elke 1.9 motor loopt onregelmatig. Soms is het net alsof hij uitslaat. Kan je niks aan doen. Komt omdat deze motoren te opgevokt zijn.
Peter
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 09 december 2004 12:25 AM
Peter
Mijn bx sport heeft dit ook terwijl alles gewoon in orde is ( hoort bij de auto )
Groet Roy :cevr
Groet Roy
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 09 december 2004 12:45 AM
Mijn GTi 8v van 1987 heeft het ook…. zullen we ‘t maar karakter noemen dan?
xm'metje
Gepost: 09 december 2004 12:50 AM
karakter is het goeie woord het is net zoals peter al zei het zijn opgefokte motoren.. het hoort er geoon een beetje bij het zijn gewoon een beetje zenuwachtige auto’s !
Roy :cevr
Groet Roy
Harm (verbannen)
Gepost: 09 december 2004 01:29 PM
Zenuwachtig, met een ochtendhumeur… Smile de GTi heeft ongeveer net zoveel zin om wakker te worden als ik
gti_styling84
Gepost: 09 december 2004 02:32 PM
Deze kwaal kan verholpen worden, had ik ook last van nl.
cwg
Gepost: 09 december 2004 02:48 PM
Kun je ook aangeven hoe die kwaal bij jou verholpen is?
Cornelis
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 09 december 2004 05:20 PM
hmm ik ken het probleem wel, maar dan als de motor op benzine loopt, dan is de motor wat onrustig. als ie op gas staat is het blok juist heel gezapig (net zoiets als de 1.6)
Huidige eigen auto: geen
zjefke
Geregistreerd: 28-10-2004
Gepost: 09 december 2004 05:34 PM
Stotteren bij lage toeren doet mijn GTi niet, maar soms heeft ie idd wel last van schokken, zo rond de 3000 toeren. Ongeacht welke versnelling ie in staat. Tevens gaat het motordiagnoselampje branden en geeft ie een naverbranding. Het is een 92’er GTi, dus ik wijt het helemaal aan de verdomde kat. Waarom moesten die er nou onder?  Crying or Very sad
Alleen een Citroën rijdt als een Citroën
