Ik heb pas geleden een autoradio ingebouwd in mijn c3 (waar geen standaard autoradio in zit) maar sinds die tijd kan ik niet meer op afstand de deuren ontgrendelen en vanmorgen gaf het accu lampje aan dat de accu bijna leeg was.
Kan dit alles komen door mijn autoradio of door iets anders???
Komt inderdaad door de radio, is een multiplex probleem.
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad, lees dit topic maar eens.
Toen ik mijn C4 bijna in ontvangst mocht nemen had ik ook voorgesteld om mijn radio zelf in te bouwen, de dealer deelde mij toen mee dat ik dat niet kon.
ik stelde er mij wel vragen over maar vertelde dat ik anders niet de enige zou zijn die een hoop problemen zou hebben
Dus had net voor de levering mijn radio maar binnen gebracht.
Nadien heb ik een pdahouder gemonteerd waar de radio zit, en moest deze er even weer uit.
Toen had ik gemerkt dat hij de zwarte van da wagen verbonden had met de gelen van de radio. En de zwarte van de radio met de gelen van de wagen. De rode (ACC) gewoon op de rode.
En de “grond” van de radio nergen op aangesloten!
Ik vond het zelf ook heel raar maar het werkt prima zo.
Ik zou het eens na vragen aan een dealer
ex C4 VTR 1.4 rijder.
Welkom.
met de luidsprekers vraag kan ik je niet helpen.
Maar die verloopstekker is dat er eentje van Citroën?
Dan moet je namelijk niets doen, enkel die stekker ertussen.
Is het een niet Citroën verloopstekker dan zitten de draden denkelijk niet goed.
En nee geen draden naar de aansteker trekken of naar waar dan ook, gewoon de citroën stekker kopen, dat is de juiste en gemakkelijkste weg.
Ik denk dat die twijfelachtig is.
De radio zal wel spelen maar voor hoelang…
Koop die stekker bij Citroën zou ik zeggen.
multiplex systeem werkt met een 12v draad (bij cit) om alle stuurdozen terug wakker te maken in de auto als ze in rust gaan, veel mensen gaan in de fout, en denken met hun multimeter een 12 volt draad perm plus gevonden te hebben waar ze dan de radio op aansluiten, als je nu echter een redelijk kwalitatief goede radio hebt die veel vermogen trekt is het mogelijk dat je zoveel spanning trekt langs die draaid dat je het voltage naar beneden trekt, en dat de stuurdozen in de auto denken dat de auto in rust gaat, waardoor ze niet meer gaan werken, je auto kan dus opeens raar gedrag vertonen.. als je alles via een originele ombouwstekker doet is er echter geen probleem, en anders ga je ermee naar iemand die er verstand van heeft en blijf je er zelf beter van…. problemen kunnen zelfs maar maanden later uitkomen… ook geen stroom trekken via de sigarettenaansteker, gewoon origineel blijven
