7 van de 25
S.Dave’s TZD turbo! Te Koop @ P25
Superdave
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 12 maart 2007 11:21 AM
  [ # 91 ]
Ja dat weet ik, maar ik wil het blok erin hebben voor de 24e Laughing
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 12 maart 2007 12:55 PM
  [ # 92 ]
Ah, voor de meeting zeker Wink
Superdave
Gepost: 12 maart 2007 06:42 PM
  [ # 93 ]
Zo, net even wat spullen gehaald…. toen ik moest afrekenen dacht ik echt waar ben ik aan begonnen.
Maargoed waar je aan begint moet je ook afmaken.
Ik heb een nieuwe koppelingsset, waterpomp, spanrollen (tering die zijn duur), distributie, multisnaar, v snaar, oliefilter, thermosstaat, doos remmenreiniger (niet dat ik het nu nog nodig had, maar het was in de aanbieding) gehaald
De rest komt later nog.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 12 maart 2007 06:49 PM
  [ # 94 ]
Hmm, 700 EUR kunnen aftikken of daaromtrent? En dan heb je nog niet eens alles (bakkeerringen, klepdekselpakking, krukas+nokkenaskeerringen, olies, vloeistofs, branstoffilter, slangsklems, kvs slangen).
Maarrrrr. Zo kom je wel lekker op dreef.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 12 maart 2007 06:52 PM
  [ # 95 ]
Mijn mislukte TD -> TurboD operatie heeft 1300 gekost..je bent er nog niet hoor Laughing
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 12 maart 2007 06:57 PM
  [ # 96 ]
Ja maar! ehh… Sleutelervaring is niet in geld uit te drukken!
Of zo.
Wink
Superdave
Gepost: 12 maart 2007 07:02 PM
  [ # 97 ]
Om eerlijk te zijn, heb ik, omdat ik bij een autogarage heb gewerkt, hele goede kortingen, ik was voor dit alles 364euri kwijt Laughing
Maargoed ik blijf het veel geld vinden…
Superdave
  [ # 98 ]
Of zo.
Wink
Klopt ook, als je dit moet laten doen, kun je beter een andere bx kopen.
mpostma
Gepost: 12 maart 2007 07:03 PM
  [ # 99 ]
Da’s niet duur. Wel kostbaar.
Superdave
Gepost: 12 maart 2007 07:06 PM
  [ # 100 ]
Juistum, das het woord wat ik zocht.., maar de duurste onderdelen heb ik..
Ik heb straks 1 probleem ik heb een 1.9 diesel over die zo goed als nieuw is… (behalve de koppeling) ook daaraan heb ik ook alles vervangen een jaar geleden..
vind ik best zonde, dus als iemand een goed bod doet voor een Supergoeie 1.9 Diesel…
edit: dit is het 400e bericht Smile
Superdave
Gepost: 14 maart 2007 12:34 AM
  [ # 101 ]
Zo, vandaag heeft me vader weer veel gedaan.
Blok staat klaar voor montage..
Morgen gaat mijn blok eruit, dus dat word lkkr klussen.
Maar hoe zit het nou met die kabelboom, kan ik die gewoon gemakkelijk overprikken en de zekeringenkast?
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 14 maart 2007 12:42 AM
  [ # 102 ]
Gewoon in z’n geheel overprikken in de zekeringenkast. Geen probleem! Wink
Wat is er trouwens vernieuwd aan je “oude” motor? En hoeveel heeft ie gelopen?
Superdave
Gepost: 14 maart 2007 12:52 AM
  [ # 103 ]
Het kan zijn dat ik wat vergeten ben, maar met circa 280dkm;
Circa 10dkm geleden;
Koppakking
Nieuwe kopbouten
Verstuivers afgeperst
Distributie
Gloeiers (nog geen 2dkm)
Oliefilter
Kleppengesteld
Waterpomp
Koppeling was toen (en nu) nog goed evt kan ik die nog vervangen.
Loopt als een zonnetje, lekt absoluut geen olie rond de kop (vraag maar aan BXBRESSERS Smile )
Superdave
Gepost: 15 maart 2007 09:56 PM
  [ # 104 ]
Blokt loopt, het was ‘tik’ en lopen!! naja… daarna nog een paar keer moeten starten vanwege lucht in de brandstof leidingen…
Maar hij loopt!
Nog niet lang getest (5min) en nog niet mee gereden…
Alleen begint de motor onwijs te roken (pure diesel) en begint de motor als een gek te schudden als ik gas geef.
Iemand een idee!??
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 15 maart 2007 10:08 PM
  [ # 105 ]
Ik heb geen idee, maar goed werk! Gaat lekker zo. Nog ff en dan lekker blazen met die bak Wink
7 van de 25
