een paar probleempjes met mijn xsara g3
misterx11
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 01-07-2006
Gepost: 15 maart 2007 06:23 PM
Heb sinds een kleine 4 maand een xsara g3 bouwjaar 2000
nu heb ik de volgende problemen, cq vragen waarvan ik hoop dat jullie mij een antwoord op kunnen geven.
1 mijn centrale deurvergrendeling werkt soms wel soms niet zit er een centrale transponder in deze auto met een los contact? en waar kan ik die vinden.
2 wat is een goed adres voor het bijvullen van de airco ( omgeving deventer)
3 is het mogelijk om er een trekhaak onder te zetten ivm gastank ?
4 auto loopt onregelmatig bij koude start zowel op bezine als gas. is dit makkelijk te verhelpen, het valt me op dat de motor op gas een kleine 900 toeren maakt en op bezinen 1000 toeren (bij warme motor)
hopende dat jullie mij kunnen helpen
Pinguin
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 08-08-2006
Gepost: 15 maart 2007 11:21 PM
Hallo
Zelf heb ik een xsara break op g3 van 1999 Met trekhaak en zonder onregelmatig lopen..
Tip laat je kleppen eens nakijken misschien dat ze gesteld moeten worden
Ik weet niet welk blok jij hebt en hoeveel km deze heeft gemaakt?
Airco en c.v weet ik helaas niet Surprisedops:
2d
Totaal aantal Berichten: 7818
Gepost: 02 april 2007 11:59 AM
Ik heb ook een onderbouwinstallatie en een trekhaak.
Het is overigens wel zo dat de trekhaak er al onder zat toen de gasinstallatie werd gemonteerd en er is weinig ruimte voorhanden, dus misschien zal de gastank gedemonteerd moeten worden tijdens het monteren van de trekhaak.
misterx11
Gepost: 22 april 2007 09:24 PM
bedankt voor de reacties ff kleine update
ondertussen airco laten bijvullen, zat nog maar 35 gram in terwijl er 950-1000 gram in moet
dat de motor schommelde kwa toeren bleek te liggen aan een defecte temperatuursensor welke op -20 bleef staan.
Dat er een trekhaak onder past snap ik nu ondertussen ook alleen nog ff kijken wanneer we dat laten doen.
probleem blijft alleen nog de centrale deurvergrendeling iemand elektrische schema’s hiervan c.q. weet hoe je kan controleren of de ab werking nog goed is?? of waar de ontvanger zit van de cv?
misterx11
Gepost: 25 april 2007 03:49 PM
net weer terug van de garage :S
bleek kabeltje los van de ontvanger van de cv
had ook nog een lekke airco dus ff na laten kijken, blijkt de condens (nog wat) te zijn wat aan de voorzijde van de auto zit.
Dit onderdeel laten bestellen en nu in afwachting wanneer het onderdeel binnnn is
