8 van de 25
S.Dave’s TZD turbo! Te Koop @ P25
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 15 maart 2007 10:31 PM
  [ # 106 ]
Superdave schreef:
Loopt als een zonnetje, lekt absoluut geen olie rond de kop (vraag maar aan BXBRESSERS Smile )
klopt,.... Razz
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 maart 2007 10:32 PM
  [ # 107 ]
mooi werk Cool
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 15 maart 2007 11:12 PM
  [ # 108 ]
Superdave schreef:
Blokt loopt, het was ‘tik’ en lopen!! naja… daarna nog een paar keer moeten starten vanwege lucht in de brandstof leidingen…
Maar hij loopt!
Nog niet lang getest (5min) en nog niet mee gereden…
Alleen begint de motor onwijs te roken (pure diesel) en begint de motor als een gek te schudden als ik gas geef.
Iemand een idee!??
Nog veel meer lucht wellicht? Als je een ergens luchtlek in de aanvoer hebt dan blijft het komen, loop dus het brandstofcircuit eens na.
Ich bin ein Breaker
Superdave
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 16 maart 2007 12:44 AM
  [ # 109 ]
Ik ga morgen, of uhm.. me vader de puntjes op de i monteren, ik ben werken tot 17u.
Morgen zo ie zo even een test rondje, eerst maffen (ps AZ is door), daarna met de AX naar me werk, die af en toe wat inhoud, maar dat later, en dan om 17u even een test rondje.
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
jan1963
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 24-04-2006
Gepost: 16 maart 2007 07:15 AM
  [ # 110 ]
lijkt me inderdaad een luchtprobleem te zijn
Lada Niva: “Aut viam inveniam, aut faciam” (Of ik vind een weg, of ik maak er één..)
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 16 maart 2007 11:53 AM
  [ # 111 ]
Lucht zou idd ook nog kunnen (en wel een heel simpele oplossing zijn). Anders even kijken of de riem wel goed staat. Verder kan er eigenlijk weinig anders zijn, simpelweg omdat er domweg verder weinig aan de motor is gedaan.
Superdave
Gepost: 16 maart 2007 07:18 PM
  [ # 112 ]
Blok loopt nu goed.. waarschijnlijk lucht
Alleen rookt hij blauwe rook met gas geven dus olie!? maar ruikt ook een beetje diesel achtig.
Iemand suggesties????
En hij ontkoppeld niet, we horen het druklager wel (is nieuw)...
Maar de koppelingskabel steun zat niet op de bak, het is dus een rare koppelingskabel.. met een trekmechanisme, niet zoals bij mijn tzd.
Dus misschien morgen even naar de sloop
mpostma
Gepost: 16 maart 2007 07:20 PM
  [ # 113 ]
Je moet ook wel de koppelingskabel hebben van de tzd turbo (had ik erbij staan als het goed is). De kabel klik je in een uitsparing op de bak.
Edit: ik zie in het andere topic dat je de juiste kabel hebt. Welnu, die kabel klikt gewoon in een uitsparing in de bak met een vorkvormig lipje als borging.
Superdave
Gepost: 16 maart 2007 07:24 PM
  [ # 114 ]
De uitsparing (steun) heb ik dus niet… grrrr… kan het ook zijn dat hij daarom niet ontkoppelt?
mpostma
Gepost: 16 maart 2007 07:27 PM
  [ # 115 ]
Weet je dat heel zeker? Kijk nog eens op de foto (die ik heb bijgezet na een edit). Voor zover ik weet is dit gedeelte van de bak erg universeel.
Superdave
  [ # 116 ]
ok, ik ga even kijken
mpostma
Gepost: 16 maart 2007 07:50 PM
  [ # 117 ]
Geupdate plaatje van BE3 bak
Superdave
Gepost: 16 maart 2007 09:25 PM
  [ # 118 ]
Nou nou… Surprisedops:  dat was stom….
Maargoed het blok loopt, loopt goed!
Ik heb er mee gereden, en loopt als een gek (trekt achterkant behoorlijk tot de grond), houd af en toe nog in.
De rook is echt DIESEL rook… nou is mijn vraag;
Zijn de verstuivers van mijn oude diesel hetzelfde als die van het turbo blok!?? (die zijn namelijk afgeperst)
We denken namelijk dat de verstuivers misschien niet lekker zijn!
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 16 maart 2007 10:03 PM
  [ # 119 ]
Nee, de druk is 5 bar hoger, tenminste bij hetzelfde merk. Tussen bosch en lucas zit ook weer 5 bar tussen, geloof ik.
Maar van slechte verstuivers ga je geen onverbrande diesel ruiken, hoor.
Superdave
Gepost: 16 maart 2007 10:39 PM
  [ # 120 ]
weet iemand misschien waarom hij zo rookt?
Hij loopt ook af en toe slecht
8 van de 25
