je zou alcyone eens kunnen vragen…..., woont volgens mij in een bx, eet bx, denkt bx, droomt bx, praat ds of zo en ook nog bij jou in de buurt, en voor benzinekosten komt ie algauw als je het hem voorstelt denk ik
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Gefeliciteerd met de BX, een dagje poetsen doet echt wonderen hoor, dan heb je straks weer een mooie rooie!
Hesselink in Dirksland is een goede garage, ik ga er regelmatig naar toe (eerst met mijn BX, nu met de Xantia).
Heel veel plezier met de BX!!
Ohja, dat tikkende geluid hoort echt niet constant te zijn, hooguit één keer in de 10 seconden (zelfs dat is al vaak). Ik zou daar ook even naar (laten) kijken.
Ok dank voor de tip.
Ik ga proberen voor vrijdag een afspraak te maken bij Hesselink.
Kan het veel kwaad om tot die tijd rond te rijden?
Branden geen lampjes en hij komt ook goed omhoog.
Ok dank jullie wel
dan gewoon doortuffen
Oke jongens,
Heb even goed geluisterd naar het tikken van de pomp.
Dit is dus niet constant alleen bij het starten en omhoog komen dus dat klopt.
Wel maakt de uitlaat een blikkerig geluid best wel veel.
Als ik gas geef dan hoor ik ook een soort ratelend geluid.
Iemand enig idee?
Groeten en alvast bedankt!
Frank
nou, als je bij hesselink bent dan kunnen ze je dat meteen zeggen. kan middendemper zijn, maar ook dat is niet iets om meteen de wagen aan de kant te zetten
Frank_bx schreef:Oke jongens,
Dit is dus niet constant alleen bij het starten en omhoog komen dus dat klopt.Wel maakt de uitlaat een blikkerig geluid best wel veel.
Als ik gas geef dan hoor ik ook een soort ratelend geluid.Iemand enig idee?
Frank
Een heleboel ideëen. Kan een hitteschild zijn (ligt voor op het uitlaatspruitstuk, of onder de auto boven de katalysator), of de uitlaat zelf (als er BOSAL op staat - houd dan maar op met zoeken), of een schotje in één van de uitlaatpotten wat losgeraakt is, óf de afschermplaat onder het klepdeksel (als je de olievuldop eraf draait zie je ‘m zitten) is losgeraakt, die ligt op een stel blokjes die op den duur kunnen verbrokkelen, waardoor er speling ontstaat
Of er is niks aan de hand, het is je eerste BX en je bent gewoon nog niet aan het ietsje rinkelende geluid van deze motor gewend. Het duurde bij mij ook eventjes…
Ich bin ein Breaker
