Via via ben ik op de site van autoweek terecht gekomen en heb daar wat dingen vergeleken. Nu zag ik dat je ook het uitrustingsniveau kon bekijken. Tot mijn verbazing zouden er dingen op moeten zitten die er in mijn xm niet opzitten ( ? )
Hbe ik nu een zogenaamde OORT uitvoering ? of zouden die dingen in het verleden eruit zijn gegaan…
Standaard zou er bijv. een bijrijders plofzak in moeten zitten…. Nou, niet in die van mij… Nu staat er een op MP te koop, maar dat heeft alleen zin als de aansluiingen aanwezig zouden zijn denk ik…
Ook zouden de sloten met een AB moeten werken… Nou, afgezien van het gegeven dat ik dat ding niet heb, zit er boven bij de console ook geen ontvanger ding.. Er is enkel een dimlicht aanwezig , verder zitten er van die afdekplaatsjes keurig in. Geen kaartlees gedoe etc dus. en geen ir ontvanger.
De spiegels zouden niet alleen electrisch moeten zijn maar ook verwarmd. Ik zou ze dan moeten opentrekken,maar mijn ervaring met het weer van de laatste dagen is dat alleen de achterruit is verwarmd.
Verder zit er eigelijk weinig op en mis ik ze ook niet, bijv. de abs of airco. Dat maakt me niet veel uit eigelijk. Die andere dingen zouden idd best fijn zijn.
Hoe groot is de kans dat de bedrading daar wel voor aanwezig is ?
Kan ik er zonder problemen mistlichten in prikken ? of is er een grote kans dat ik dan draden moet gaan trekken. Oa naar het dashboard vor de bediening.
anyone ?
pi3.14 schreef:....Toen ik de auto net had heb ik die rechter stengel bijna aan gort gedrukt, maar de display bleef stug tijd en temp aangeven.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
je kan beter op een van de xm folders op marktplaats.nl bieden
Ik heb zelf een XM 2.0 16 V Sx van eind 1996.
Ik heb ook een tweede plofzak en electisch bedienbare spiegels met verwarming ( werkt zodra je de achterruitverwarming inschakelt ).
Als opties heb ik ( destijds )airco en een afneembare trekhaak .
ABS was destijds ook een optie .
Op de latere modellen van ongeveer midden 1997 zat standaard climatecontrol/airco op en ik dacht ook ABS .
Voor zover ik weet werd de Oort XM alleen in serie 1 geleverd .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
die verwarmde buitenspiegels zouden erop moeten zitten volgens mij.
Alleen merk ik er ‘s-morgens geen moer van. Ze blijven door de dauw “dicht” zitten.
Is de enige manier om erachter te komen of de optie er wel of niet op zit, die spiegel open"trekken” ?
Bedoel, als het erop zit maar het werkt niet is 1 ding. als het er in zijn geheel niet opzit… dan zijn we vlot klaar.
een oort is serie 1 en was een speciale uitvoering
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Je hebt een SX uit’95 dus in ‘94 van de band gerold, ‘94/‘95 overgangs jaar. Daar om zitten die dingen die je daar gelezen hebt er niet op het is een kale uitvoering. Er zullen dus ook geen pluge and play stekkers in en op deze xm zitten. Daar heb je een VSX voor nodig en dan kan het er ook niet in zitten het pluge and play.
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Xm folder 7/94:
2.0 (132Pk) SX: Getönte Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
zit er in DL dus standaard in, (mn NL folder heeft geen lijst met uitrusing/opties)
Mijn ex was precies zoals jij haar omschrijft…
Geen tweede airbag, geen mistlampen, geen verwarmde spiegels.. En zo nog wat dingetjes. De ab zit er idd ook niet bij. Mocht je die wel inbouwen, dan zie je ook geen ontvanger! Onder het dashboardkastje zit een radiografische ontvanger. Hoef je dus niet meer te mikken
Die kan je wel zo inprikken vanuit een andere xm met ab. Moet je wel even de complete slotenset overzetten voor t mooie. Anders heb je nog een aparte sleutel om te starten…
Mistlampen prik je zo ook niet even in, want de bedieningsknop op het dash mist ook
Xsara_Coupe
mmm, zal straks eens dat dummy knopje wegwippen en kijken wat er achter zit. Op zich is een draadje trekken voor mistlichten niet zo spectaculair.
Die AB is dus er zo bij te prikken…
Zal komend weekeinde eens naar de draadjes gaan kijken.
Laat me weten hoe het zit met die mistlampen, die zitten er bij mij wel in in de bumper, maar ik heb geen knop op het dash..blijkbaar ooit een andere bumper op gezet. Lijkt me wel leuk om alles werkend te hebben…
De mistlamp en richtingaanwijzer zitten op één unit.
Bij de luxere uitvoeringen is het mistlampgedeelte wel gevuld met een armatuurtje ed., bij de kalere niet.
Heb ooit voor één van m’n eerdere XM’s 2 units (met gele mistlampen!) en een schakelaar van de sloop gehaald, die geplaatst en zelf draden getrokken.
Citroënloos
pi3.14 schreef
Mijn ervaring is dat je de infomatie op de carbase van autoweek.nl met een kilo zout moet nemen
AutoWeek vond destijds ook dat de beenruimte achterin een XM te wensen over liet…! Snap niet waarom dat blad nog niet FORDWeek of TOYOTAWeek heet…
Citroënloos
He XMine das handige info. Schakelaar dus erbij zien t edoen. Ik dacht dat het net zo’n soort knop zou zijn als de mistverlichting achter.
Het is natuurlijk wel zo dat als je de boel zelf moet gaan trekken je natuurlijk zelf een knop kunt plaatsen. Dan zou je dus van de sloop een achtermistknop kunnen nemen en die in je dashbaord prikken en de voorlichten erop aan kunnen sluiten.
Wat de beperkte beenruimte achter betreft…. dat slaat werkelijk nergens op.
M’n moeder zat even achter in tijdens een ritje en melde fijntjes aan m’n pa di evoorin zat dat dit toch wel HEEEL wat ruimer zat dan de volvo S60… en dan stan de bijrijder stoel ook nog wat naar achteren….
Ha, ik ben net met een xm op wintersport geweest, maar zelfs in de businessclass van KLM zit je niet zo ruim als achterin een xm!
Ik begrijp niet helemaal hoe dat nou zit met die voormistlampen. Ik kan me namelijk bijna niet voorstellen dat daar geen aparte knop voor is. Dat de mistlampen naast de richtingaanwijzers zitten is bekend, hoewel er bij mijn vorige xm daarin inderdaad geen lampjes zaten. Je kunt de mistlampen vrji makkelijk aansluiten op je groot licht, of op je achtermistlamp. Dat scheelt weer een schakelaar, enkel een kwestie van een voeding van de accu naar de lampen en een schakeldraad via een relais vanaf de achtermistlampschakelaar of vanaf de grootlichtschakelaar.
ohja, ik heb overigens ook geen kaartleeslampjes of ontvanger voor de afstandbediening. Zelf ga ik absoluut nog de binnenverlichting vervangen voor eentje met leeslampjes, net als achterin, waar nu alleen handgrepen zitten, zonder lampjes of leeslampjes.
Als je een afstandbediening wilt hebben en er zit nu wel al centrale vergrendeling op, ik kan je wel een setje bieden, aftermarket, dus niks origineels….
