6 van de 9
De XM V6 24v 1991 van Remco - verkocht P9
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 18 maart 2007 11:35 PM
  [ # 76 ]
Kan iemand mij vertellen hoe je zo’n relaistje buiten werking stelt ? Alleen de draadjes doorknippen ?
Sander
Domme vragen bestaan niet.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 19 maart 2007 12:44 AM
  [ # 77 ]
Sander
Er af trekken!? meestal drie polig. Wink
bxsport.com
Totaal aantal Berichten: 226
Geregistreerd: 15-06-2004
Gepost: 21 maart 2007 03:15 PM
  [ # 78 ]
De kwaliteit van de gebruikte bedrading is trouwens bedroevend. Ik kwam er achter de binnen de mantel van de bedrading naar de MAP-sensor alle (!) isolatielaagjes rondom de afzonderlijke draden gewoon waren afgebrokkeld/verpulverd. Het blote koper van alle draden lag dus gewoon tegen elkaar aan! Vind je het gek dat de boel niet mooi loopt. Ik ga maar alle bedrading onder de motorkap ga vervangen door nieuwe. Om te beginnen bij de MAP-sensor bedrading, de rest komt later wel.  Ik zal morgen wel een een fotootje plaatsen, als het niet om te huilen is dan is het wel om te lachen…
http://www.bxsport.nl
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
BX GTi 1987 RY-95-JH - SOLD
BX Sport 1985 45-NB-GS - SOLD
XM 3.0 V6 24v 1991 - SOLD
C4 Coupé 1.6 HDi 110 pk VTR+ 2005 77-RV-TL - WEG
C5 Tourer 1.6 THP 2010 ??-???-?? - Oktober 2010
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 21 maart 2007 03:37 PM
  [ # 79 ]
Daar heb ik met mijn 20i ook last van ik denk wel bij alle 1ste type’n. Crying or Very sad
bxsport.com
Gepost: 27 maart 2007 11:04 AM
  [ # 80 ]
Afgelopen zondag heb ik nog even het een en ander aan bedrading vervangen in mijn XM: bedrading van stappenmotor, bedrading van MAP-sensor, bedrading van lucht temperatuursensor. Daarnaast heb ik ook met carb reiniger het gasklephuis helemaal gereinigd. Resultaat: hij loopt stationair wat mij betreft perfect, klimt en daalt snel in toeren en schokt/hapert niet meer. Samen met de nieuwe bollen echt dus een genot om in te rijden.
Komende weken staan nog 2 nieuwe aandrijfassen en wiellagers op het programma. En ik moet de uitlaat fixen; de mensen die op de meeting waren hebben wel gezien waarom Surprisedops:
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 27 maart 2007 12:29 PM
  [ # 81 ]
yep! wink
bxsport.com
Gepost: 31 maart 2007 11:30 PM
  [ # 82 ]
Hmm, nu doet opeens de verlichting van het instrumentenpaneel het niet meer terwijl vroeger alle lampjes het deden. De waarschuwingslampjes doen het allemaal nog wel, behalve die voor… de verlichting (dimlicht). Ik vermoed dus dat niet de lampjes kapot zijn, maar dat ergens een relais kapot is of een kabeltje gebroken. Iemand een idee waar ik moet zoeken?
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 31 maart 2007 11:37 PM
  [ # 83 ]
Waarschijnlijk probleem met het wieltje waarmee je de instrumentenverlichting kunt dimmen. Draai ‘m is een paar keer heen en weer en als dat niet helpt, maak dan de stekker los en maak ‘m is schoon van binnen.
L
bxsport.com
Gepost: 31 maart 2007 11:41 PM
  [ # 84 ]
L
Ik zal het eens proberen, maar dat verklaart toch niet dat het waarschuwingslampje voor het dimlicht het niet doet? Nouja, misschien is dat een losstaand probleem. Morgen als het licht is ga ik eens kijken.
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 31 maart 2007 11:42 PM
  [ # 85 ]
Ik heb het ook wel eens, de hele dashboardverlichting doet ‘t dan niet. Gewoon even draaien aan het wieltje, of een andere rheostaat halen op de sloop.
Het dimlichtverklikkerlampje kan gewoon stuk zijn, ik heb het idee dat bij veel XM’s lampjes stuk zijn.
2d
Totaal aantal Berichten: 7814
Gepost: 01 april 2007 01:25 PM
  [ # 86 ]
L
Misschien kraam ik onzin uit, maar bij mijn xsara gaan de indicatielampjes voor dim, groot, mistvoor en mistachterlicht niet mee met de dimmer.. Als dat ook voor de XM geldt zou het een verklaring kunnen zijn.
bxsport.com
Gepost: 01 april 2007 01:51 PM
  [ # 87 ]
Vanochtend toch maar even alle lampjes gecontroleerd. En wat bleek: van de 22 waren er 11 kapot. En dat waren net de lampjes voor de verlichting van het paneel en de waarschuwingslampjes voor stads/dimlicht. Morgen dus even naar de elektronicaboer nieuwe lampjes halen. Nu nog hopen dat ik die kilometertellerkabel er weer fatsoenlijk in krijg.
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 01 april 2007 05:15 PM
  [ # 88 ]
Dit had ik ook toen ik mijn XM had gekocht, nu ze het allemaal doen is het toch weer een feest als het donker is.
bxsport.com
Gepost: 03 april 2007 10:50 AM
  [ # 89 ]
Inderdaad! Gisteren even alle (21) lampjes vervangen. Daarna was het weer even pielen om de km-teller kabel er goed in te krijgen. Dat soort werk is eigenlijk alleen geschikt voor dwergenhanden, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Het ziet er toch weer een stukje beter uit als alle lampjes het doen!
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
bxsport.com
Gepost: 12 april 2007 06:43 PM
  [ # 90 ]
Goed, we klussen verder. Ik heb voor een zacht prijsje een paar nieuwe aandrijfassen op de kop weten te tikken. Nu alleen die boel nog monteren. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus hulp is welkom Wink Als ik toch met de aandrijfassen bezig ben, wat zou ik dan nog meer -preventief- kunnen vervangen? Ik zat zelf te denken aan de fuseekogels, remschijven & blokken (zowel schijven als blokken zijn niet best meer).
Wat de assen betreft: ik weet trouwens niet of ik op mijn XM Bendix (48 tands) of Bosch (29 tands) ABS heb. Kan ik de ABS-ringen verwisselen als dat nodig is? Ik heb me daar nog niet echt mee bezig gehouden omdat mijn ABS toch niet werkte Surprisedops:
Als iemand zin heeft om een keer mee te klussen hoor ik dat graag, zo’n operatie heb ik zelf dus nog nooit gedaan…
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
6 van de 9
