Hallo,
Ik heb een zx image 1.6i uit nov 95
Ik heb een vraag Wanneer mijn tank half vol is, schommelt mijn benzine meter tussen het kwart en driekwart. Is hier wat aan te doen of is dit normaal? groeten
Ik zou me pas zorgen maken als ie niet zou schommelen.
Geen probleem is normaal.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Benzinemeterperikelen is een standaardkwaal bij ZX-en. Dagteller (als die het nog doet) dan maar ik de gaten houden.
Jos van der Voort
mwah, als het echt laag is dan gaat je lampje toch branden? Dan heb je nog tijd genoeg om een pomp te vinden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2845.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Als ik het goed heb zit er een deuk in midden tank tbv uitlaat. Hierdoor scommelt het wat heen en weer.
Maar zo’n schommeling hierbooven klinkt wel erg abuis. Zou het geen idee zijn om er een andere vlotter in te hangen om is ergens een massa perikel aan de hand?
benz.meter geeft bij de zx wel meer problemen in de tank zit een soort appart kamertje waar de vlotter in hangt dat kamertje dient er juist voor dat de meter een beetje stabiel blijft dus misschien een slecht contact wat je kunt proberen is bij de citroen dealer een fles reinigings vloeistof te halen voor het brandstofsysteem en inspuit systeem kost ong.18 euro er moet ong. 20 liter benz in zitten en dan de inh.(ik dacht 300ml) met een trechter voorzichtig beetje bij beetje in de tank gieten. mocht dit niet helpen dan is in elk geval het brandstof syst. gereinigd.
