Fijn dat je met 2 kinderen op vakantie de middelste stoel achter eruit kan laten. Kun je tussen de stoelen nog veel rotzooi kwijt. Maar als je dan op de vakantiebestemming de boel leegruimt blijf je met een gapend gat zitten. Die middenstoel ligt natuurlijk wel thuis. Om te voorkomen dat losliggende zooi bij stevig remmen vanuit de achterbak naar voren schiet heb ik een eenvoudig tussenschot gemaakt.
Bestaat uit een 4 mm MDF-plaat van 122x60 ingekort tot 120x60 die op de vloer achter de stoelen staat en boven tegen de hoedenplank steunt. Met die 120 kan de plaat op de vloer van de achterbak liggen voor maximaal laadvermogen. Ik heb de plaat afgewerkt met vloertegels die heel erg op de vloermatten lijken. Gevonden bij Leen Bakker (ja ja ‘t mag wat kosten). Zo’n vloertegel van 50x50 past ook nog eens precies tussen de beide stoelen. Ziet er netjes uit toch?
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Bedankt voor je tip
Zat zelf ook iets in die geest te denken.
kamperen en venice
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
ik zou het in productie nemen. !
je mag ze wel verkopen via het forum.
