Totaal aantal Berichten: 6172
Hallo mede-Citrofielen,
Ik ben sinds kort weer de gelukkige eigenaar van een sneeuwwitte BX.
Helaas ben ik iets blijer dan de auto. Het probleem is dit:
Bij (langzaam) rijden op slecht(er) wegdek maakt de auto aan de rechterkant, zowel voor als achter, ‘‘knappende’’ geluiden. De hydrauliek werkt naar behoren. Het achterwiel rechts staat iets schuin onder de auto (draagarmlager?). Ik denk dus dat aan de achterkant het draagarmlager defect is, maar wat is er aan de voorkant? Het klinkt niet als een defecte fusee-kogel, maar hoe kan ik dat uitzoeken? Of is het misschien speling op de homokineet? Als de auto uit stilstand komt, vooral nadat je de rem hebt vastgehouden (die kleeft iets, moet nog opgelost worden) dan hoor je een korte ‘‘knoep’‘. Je voelt hier verder niets van in het stuur.
Wie kan me helpen met de oplossing; of is het beter om dit aan de garage over te laten. (ik ben een redelijke klusser). De auto gaat sowieso weg voor een grote beurt en apk. (Toch jammer: tot 2003 onderhouden volgens het boekje, maar de tweede eigenaar heeft er alleen maar benzine ingegooid geloof ik )
Nou, een heel verhaal. Ben benieuwd naar de reakties.
Re: Onderstelprobleem BX 16
Hilko16TZI schreef:Als de auto uit stilstand komt, vooral nadat je de rem hebt vastgehouden (die kleeft iets, moet nog opgelost worden) dan hoor je een korte ‘‘knoep’‘. Je voelt hier verder niets van in het stuur.
Daar geef je zelf het antwoord al min of meer; de remklauw kan speling hebben op het schuifstuk (2 bouten waar overheen de klauw kan bewegen), en de blokken kunnen speling hebben in de remklauw. Eerste actie die hier nodig is, is het goed gangbaar maken van de remmen. Spoel ze dan ook meteen door, zie elders voor tips.
Ich bin ein Breaker
Dank zo ver. We gaan het rustig uitzoeken…
Klinkt verder niet als iets heel ingewikkelds.
rammelende stabilisatorstokjes noem je een onderstelprobleem? Als dat al een probleem is…
Harm schreef:rammelende stabilisatorstokjes noem je een onderstelprobleem? Als dat al een probleem is…
Het is geen APK-afkeur maar het rijdt wel een stuk fijner zonder dat getok. Nog best wel dure krengen trouwens, die stabilisatorstokjes.
Ich bin ein Breaker
Trouwens nog gefeliciteerd met je witte BX 16 TZI!
Ik heb er ook een, ook een witte.
Ami 8 Club (1970)
Wilde jij zeggen dat het normáál is dan? Ik heb al meer bx-en gehad en weet het wel…
Trouwens nog gefeliciteerd met je witte BX 16 TZI! Very Happy
Ik heb er ook een, ook een witte. Cool
Dank je wel! Het rijdt… eh, glijdt weer als vanouds
