Lisa wordt nu rallywagen genoemd in mijn vriendenkring
En ach, met dit weer heeft het weinig zin om hem helemaal spik en span te poetsen.
Vanavond ga ik weer het vuil eraf spuiten en dan is ze weer een beetje toonbaar
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
die modder heeft wel wat ops:
hoe doe je dat? zo kunstig die modder erop krijgen?
Zoek een gravel parkeerplaats op en oefen je handrembochtjes
Totaal aantal Berichten: 27922
Simpele Ziel schreef:Zoek een gravel parkeerplaats op en oefen je handrembochtjes
moet het denk wel net geregend hebben
Och, met alleen stof krijg je ook al mooie resultaten hoor
Totaal aantal Berichten: 7790
Rondje ANAC maar weer dan vanavond?
Simpele Ziel schreef:Och, met alleen stof krijg je ook al mooie resultaten hoor
jep
maar niet zoals op de foto’s
Helaas, zit dit weekend in Z’meer.
Ben pas morgen tegen de avond in het zuiden des lands…
ik zou maar oppassen met graffel en handrembochtjes. Als je te lang door zet worden je banden flink warm en vernaggeld het graffel je hele band. Dan kan je 4 nieuwe bandjes gaan halen
ZX 16v 1992 groen—> stalling
BX 16v 1988 rood—> stalling
Xantia tct activa—> Te Koop
Douwe schreef:ik zou maar oppassen met graffel en handrembochtjes. Als je te lang door zet worden je banden flink warm en vernaggeld het graffel je hele band. Dan kan je 4 nieuwe bandjes gaan halen
op losse ondergrond is dat denk ik een stuk minder erg als op asvalt
daarom doe ik het meestal in de sneeuw
Hele kleine steentjes blijven in het rubber van de band zitten (niet alleen tussen het profiel). Anderen snijden door het rubber heen omdat het zo zacht is geworden.
Ik heb dit ooit gehad met een bx (die ging poosje later naar de sloop, dus eerst nog even flink uitgeleefd), die banden zagen er echt niet meer uit, waren michelin’s.
Douwe schreef:Hele kleine steentjes blijven in het rubber van de band zitten (niet alleen tussen het profiel). Anderen snijden door het rubber heen omdat het zo zacht is geworden.
dat zal idd erger zijn als bij sneeuw
dan kan het volgens mij echt weinig kwaad.
neem aan dat je bij een BX weinig heb aan de handrem
Inderdaad, dat was toen eigenlijk meer achteruit rijden en dan ineens de auto omdraaien, zodat je dus dezelfde kant uit blijft rijden maar ondertussen de auto omdraait. Leuk om te doen. En ook een beetje proberen de achterkant uit te laten breken, gewoon beetje stunten eigenlijk.
Verder zal ik het topic van sz hier niet mee besmeuren, excuus.
Dat zijn de trucjes die ik ook met de 16v heb geoefend ja ops:
Maarja, het is niet dat ik als dagelijkse bezigheid de auto om zijn as gooi hoor
Ik denk dat het overigens wel mee valt v.w.b. die steentjes enzo.
Goed, beter zullen ze er nooit van worden….
Hmm, leuk zo’n topic. Zie je donderdagavond…
Because weight is just a waste of Fun
