2 boutjes en veertjes aan uitlaat
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 24 maart 2007 05:55 PM
Pas een andere motor geplaatst en een nieuwe uitlaat,nu zitten er ter hoogte van de stuurstang 2 boutjes met drukveertjes. Vraag; moet dat muurvast gezet worden,of moeten die veren iets ingedrukt vast gezet worden ??
Op dat punt lekt de uitlaat iets.( zwart en spetterjes water)  Gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 24 maart 2007 09:57 PM
Misschien moet je die pakking eens vervangen, dat was bij mij compleet in een setje met nieuwe bouten& veren en een pakking.
Is gewoon te bestellen via de onderdelenhandel.
Het is bij het monteren handig om wat kopervet op de bevestigingen te doen,zodat de bouten niet vastrotten door de temperaturen en het opspattende water.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
I Claudius
Gepost: 25 maart 2007 02:53 PM
De pakking is nieuw,de hele uitlaat is nieuw,maar die boutjes,moeten die nu strak aan of niet ??
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 25 maart 2007 02:57 PM
Een uitlaat vervangen is zo makkelijk nog niet, ze mag nergens wringen, en alle delen moeten recht hangen.
De bouten moeten zo vast dat er ongeveer een millimeter of 3 aan de achterkant van de schroefdraad te zien is.
