verwijderen startmotor P blok…
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 26 maart 2007 02:09 AM
vorige week heeft mn startmotor de geest gegeven.
het is een ID 19 P, en ik weet ondertussen (denk ik) hoe de startmotor bevestigd is. Het voorste deel steekt redelijk nauw door een ronde openening van het blok. een schroef van boven klemt hem op zijn plaats.
De startmotor zit echter een soort van vast geoxideerd in het gat van het blok.
meppen helpt niet.  en ik kan ervoor niet bij zonder de bak weg te halen.  Shocked
fotoos zoals het ooit was Confused :
bij mij is dit natuurlijk helemaal vast gerot..
iemand en briljant plan om de stasrtmotor eruit te krijgen?
Dank!
.komma
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 26 maart 2007 01:37 PM
Draai die bout eruit en laat het gat vollopen met kruipolie.
Daarna toch maar met een mokertje een paar motiverende tikjes uitdelen!
Anders de rand heetstoken.
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 26 maart 2007 02:46 PM
Heb je die twee boutjes op het koppelingshuis ook even “losgezet”?
Dirkman
Gepost: 26 maart 2007 02:51 PM
ook dat! (ik wist niet waar ze voor waren..)
toen de startmotor revisie terplaatse gedaan. Ding kan dan bijna uit elkaar (grr). Je kutn er echt niet bij natuurlijk. De afdekkapjes kunnen er zelfs niet uit zonder de bol te verwijderen.. frans. Borsteltjes en zo geschuurd. in elkaar gezet.. nope..
hij is helft van kracht kwijt. ik denkt dat enkele windingen het begeven hebben. jammer, krijg je echt vieze handen van.
kruiolie is goed plan. er is geen klem of pullie oid?
.komma
Gepost: 26 maart 2007 03:08 PM
Zo te zien is er precies ruimte om een botte bijtel tegenaan te zetten en een paar klappen te geven..
giel
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Gepost: 26 maart 2007 03:59 PM
ik had ook een id19p, daar stond de motor opeens vast. Ik wilde hem starten en vervolgens niks alleen maar een tik. Met de slinger geprobeerd rond te draaien, ook niks. Vervolgens startmotor eraf gehaald met een botte bijtel en een paar flinke klappen. Ging beetje bij beetje maar toch gelukt. Er waren een tweetal tanden van het rondsel afgebroken waardoor hij vaststond, er veel geluk dus.
succes
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
Dirkman
Gepost: 26 maart 2007 04:05 PM
inspirerend verhaal: dank je Shocked
met de bijtel erop meppen is lastig door gebrek aan ruimte. maar wat moet, dat moet.
gisteren ding op de plek losgemaakt. Zag er goed uit. Maar doen? ho maar. ik kan de auto ook door de compressie drukken. dat zit ok. Ook stroom gebypassed.  bekabeling ish et ook niet. Ze is koppig.
.komma
Gepost: 26 maart 2007 04:19 PM
Als het toplagertje eruit ligt loopt de rotor aan tegen het huis. Doet ie erg weinig.
Dirkman
Gepost: 27 maart 2007 09:25 PM
ze is los!!!
kruipolie en meppen deed de truuk.
startmotor heeft het helaas wel gehad.
kuch… iemand nog eentje liggen ?  Confused
.komma
Gepost: 28 maart 2007 12:25 PM
Yep. maar geen id van de staat..
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 28 maart 2007 02:57 PM
Idem Dito Cool
