Dakspoilertje loshalen
Orvan
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 04-12-2006
Gepost: 26 maart 2007 03:24 AM
Hoi allemaal,
Ik ben mijn ZX furio uit ‘94 wat aan het opknappen, hier en daar wat spuitwerk enzo.
Nu wil ik ook het dakspoilertje spuiten, want die is niet zo mooi meer, maar hoe krijg ik die los?
Groetjes
Orvan
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 27 maart 2007 12:37 AM
als het een orginele is dan zit deze gepopt onder de kapjes die boven op de spoiler zitten.
Citroen saxo 1.4 vts asics
Orvan
Gepost: 28 maart 2007 12:12 AM
Bedankt, dan weet ik nu in ieder geval hoe hij vast zit.
Ik denk dat ik de boel maar gewoon goed af moet plakken, dan spuit ik hem zo wel (want een rammeltje, daat zit ik niet op te wachten).
Heeft een van jullie misschien nog een idee wat een nieuwe voorruit kost (de mijne is namelijk flink gescheurd). Of is het misschien beter om er een op de sloop te halen? (ik weet niet of hij gelijmd is of niet).
Groet
Orvan
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 28 maart 2007 12:14 AM
Ja het voorraam is gelijmd en ik zou daar eens rond voor kijken op marktplaats als ik jouw was, een nieuwe is namelijk nogal aan de prijzige kant weet ik uit ervaring.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
Orvan
Gepost: 28 maart 2007 12:35 AM
Misschien wel een idee, is het mogelijk om zo’n ruit zelf te plaatsen? of misschien toch handiger om het te laten doen?
En ook niet onbelangrijk dan, hoe haal ik het oude er het makkelijkste uit dan?
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 28 maart 2007 12:42 AM
het lijkt mij persoonlijk een klus die je beter kan laten doen, dit in verband met het “‘loszagen"van de voorruit, dit gebeurt met een soort van ijzerdraad wat erg veel lijkt op een heel erg fijn vertande zaag.
En er moet zowie zo een nieuw rubber op dat voor tegen het raam zit ter afdekking deze gaat namelijk kapot bij vervanging van het raam.
Dus tja het lijkt mij een klus voor de ervaren autoglas specialist.
