2 van de 39
BX van LE (Criezel, LHM gedoe p. 38)
EW
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 27 maart 2007 08:50 PM
Wat dacht je van voorraadbol oppompen/vervangen?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Lelijke Eend schreef:
Break gebruik ik voor woon-werk verkeer zodat ik daarmee geld kan verdienen om m’n Eend op te knappen. Die gaat echt niet weg ofzo ! Wellicht dat ik de Break weer verkoop als de Eend af is, maar dat zal de toekomst leren. Ik heb wat dat betreft nog geen concrete plannen. Want als ik voor het woon-werk verkeer in m’n Break rijd en voor de lol in de Eend dan is het Eendrijden weer wat bijzonderder Wink Maar een Eend kan ook best dagelijks gebruikt worden ... Mijmerdemijmer, droom, droom ...
Hier gaat het in ieder geval over de BX Wink
Mooi zo, eindelijk “geslaagd”! Als je eenmaal verslaafd bent wil je niet meer anders Wink
Over “Vettigheid bij die leidingen”, het gaat daar om de pijpen onder de luchtverdeler, die op de inlaat zitten. Mogelijk meegezogen olie, of een lekke klepdekselpakking of olieslang die van bovenaf het klepdeksel naar beneden loopt.
Ich bin ein Breaker
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 27 maart 2007 08:56 PM
Van hart en veel rijplezier Razz
Vettigheid op het blok valt mee, zo te zien is het de kleppendekselpakking.
Mooie foto overigens, duidelijk te zien dat de leidingen hier anders lopen dan bij de wat nieuwere 1.9D blokken. Dit voor het geval je de gloeikaarsen wil vervangen of eruit halen als je de D-riem gaat vervangen.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 27 maart 2007 08:59 PM
Nogmaals (vorige was gewist) van harte gefeliciteerd met je BX, meteen ff contact opnemen met Roel voor inschrijving voor de BX-club! Cool
Ik zie m zaterdag wel enneh je niet te veel aantrekken van de doemverhalen aub.
Emiel
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
karel schreef:
Ijs schreef:
Elmer, nogmaals gefeliciteerd en ik zie je binnenkort wel voor de HD-pomp.
Eerst maar eens LHM spoelen; als de drukregelaar tikt is er weinig met de pomp loos iig.
Precies. Maar probeer dat zo’n stijfkop maar eens uit te leggen Wink (ik heb een poging gedaan, maar toen werd per ongeluk het topic gewist)
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 27 maart 2007 09:09 PM
Die pomp is voor reserve aangezien de huidige wel erg hard tikt. Nog nooit een pomp zo hard horen tikken, maar anderzijds ben ik (nog) geen hydropneumaat-kenner. In ieder geval denk ik dat ik me er voor een tientje geen buil aan kan vallen Wink
Schijt aan originaliteit.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 27 maart 2007 09:16 PM
Ik heb LE ook al duidelijk gemaakt dat het hier 99% niet aan ligt, maar als LE dat wil.. Wink
Totaal aantal Berichten: 27890
Gepost: 27 maart 2007 09:17 PM
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Ik doe een poging….
Een pomp tikt alleen, als je hem op de grond laat vallen
De drukregelaar TIKT…
Tikt ie vaak? gegarandeerd dat je voorraadbolletje stuk/leeg is.
Marten… Jij weer!
Geintje hoor.
Maar zeg eens Elmer, heb je al wat van het RDW gehoord??
Lelijke Eend
Gepost: 27 maart 2007 09:22 PM
Van het RDW weinig. Alleen dat de omkeuring van grijs naar geel ongeveer (!) €70,- kost. De Douane (die over de BPM gaat) kon een stuk duidelijker en sneller zijn en vertelde mij dat de kosten voor BPM €560,- zullen bedragen. Dat vind ik te duur, maar ik heb besloten dat er geen achterbank in komt, dus hoef ik ook geen BPM te betalen Wink Wel het gewone bedrag aan wegenbelasting. Nouja ... Voor een grijs-kanteken wagen betaal je nog steeds wel iets minder, maar dat verschil is zeer klein.
Overigens zal het de drukregelaar wel zijn die tikt, maar die maakt toch deel uit van de pomp ? Surprisedops:
mpostma
Gepost: 27 maart 2007 09:24 PM
De drukregelaar tikt en niet de pomp. Het ligt echt niet aan de pomp als de drukregelaar hard tikt.
Een tientje voor een pomp is niet veel geld. Toch zou ik niet besteden aan de nutteloze vervanging van de pomp. (het alleen al zonde van de tijd en je loopt alleen maar het risico defecten te introduderen die er eerst niet waren).
Checken retourlekkage:
Kijk eerst eens hoeveel retourlekkage je hebt (met name retour van de remservo en van de veerpoten is interessant. Mee dan licht druppelen is verdacht.
Checken capaciteit drukrgelaar.
Draai even na het uitzetten van de motor de ontlastbout op de drukregelaar los en kijk of hij lang of kort sist. Hij zou toch best wel een seconde of 3/4 moeten sissen (ten teken dat de LHM druk ontsnapt). Als je bijna niks hoort heeft de voorraadbol geen enkele buffercapaciteit meer en kun je die beter eerst vervangen.
Als nou blijkt dat beide zaken (retourlekkage van veerpoten/remservo) en de capaciteit van de drukregelaar uitstekend voor elkaar zijn dan kun je de drukregelaar verdenken.
De pomp verdenk je pas als hij NIET meer tikt (en dus niet op druk komt).
@IJs: sorry als ik je handel verziek, maar we kunnen Elmer toch niet met een pomp + verkeerd advies afschepen, ofwel Wink
“Baat het niet, dan schaadt het niet” is ook zo’n kansloze uitspraak.
Edit: @LE: pomp en drukverdeler zijn 2 volstrekt gescheiden componenten.  Het tikken van de pomp is dus een volstrekt foute (maar toch veelgehoorde) uitspraak.
René
Gepost: 27 maart 2007 09:25 PM
Confused
Die zit een stukje verder…
Lelijke Eend
Gepost: 27 maart 2007 09:35 PM
Marten en René, bedankt voor de tips ! En die pomp wordt pas vervangen als hij stuk is, niet eerder Wink Ik ben geen ‘happy sleutelaar’ die op de gok maar wat versleutelt (bij m’n BX in ieder geval niet Wink ). Ik kreeg het aanbod, dacht dat pomp en drukregelaar 1 waren en dat vervangen wellicht een optie was. Dat blijkt het dus waarschijnlijk niet te zijn, dus dat houdt in dat ik voor weinig een pomp op voorraad heb Wink
mpostma
Gepost: 27 maart 2007 09:48 PM
En heb je al een lidnummer van de BX Club? Wink
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 27 maart 2007 09:49 PM
gefeliciteerd, en nou even die auto in je lijst zetten, anders is het niet echt! Wink
en veel geluk met de auto
2 van de 39
