6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
McDean zijn Bx 19 TZI break AUT (met injectie probleempje)
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 28 maart 2007 02:26 AM
  [ # 76 ]
PrutsyLJ schreef:
Wel even gestart, zonder de luchtweger eraan vast. Dus zodat tie rechtstreeks lucht bij de gasklep pakt zeg maar. Maakte ook geen verschil. De luchtweger zelf niet meer getest… Stom, dat soort dingetjes vergeet je dan weer Rolling Eyes
Als de luchtweger niet zit aangesloten dan zal ie idd niet lekker lopen. Zodra er meer lucht binnenkomt verslikt ie zich omdat de ecu geen benzine bijspuit.De gasklepstandmeter is maar heel primitief. Meet voor zover ik weet alelen maar de standen stationair/deellast/volgas. Deellast is bedoeld om de stappenmotor functie voor het stationair lopen te omzeilen.  En volgas is bedoeld om de lambdaregeling uit te zetten. Voor de rest wordt de precieze mengselbereiding gedaan aan de hand van de stand van de luchtweger met een correctie door de lambdameting.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 28 maart 2007 02:28 AM
  [ # 77 ]
karel schreef:
Mmm, bedoel je echt een “backfire” als in “een steekvlam in het inlaatcircuit”, of bedoel je “geplof in de uitlaat”?
Echte backfires krijg je toch niet helemaal “zomaar”, daarvoor moet er op het verkeerde moment brandstof op de verkeerde plek met een vonk in aanraking komen.
Is er iets bekend over het ontstaan van het probleem, ging dat spontaan of na mislukt onderhoud?
Backfire als in een lekkere plof in het inlaatcircuit idd. Luchtfilterbak die ploft er iig los van Rolling Eyes . Er was 1 combinatie met de injectoren waarbij dat minimaal was. Dus ik neem aan dat dat de goede was. Deze kwam qua kleur ook overeen met mijn GTi.
Dit gezeik is gekomen nadat een onbekend persoon de startmotor had vervangen en daarvoor het hele inlaatspruitstuk inclusief injectorenrail en dergelijke had verwijderd.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 28 maart 2007 03:29 AM
  [ # 78 ]
Je zou bijna zeggen: kruip in de huid van die persoon en demonteer die rail opnieuw en controleer alles stap voor stap, ook of het spruitstuk goed aansluit (ik weet niet of er een pakking tussen hoort, maar zo ja, controleer/vervang die dan). Ook verdelerkap, rotor etc. controleren.
Ich bin ein Breaker
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 28 maart 2007 04:20 PM
  [ # 79 ]
kijk al best veel reacties (dat doe me deugd)  Cool
Wat ik nu eerst op het lijstje heb staan:
- vacuum slangen nakijken (komen foto`s van 2 afgedopte slangen)
- injectie relais (extra massa draden trekken)
- iemand zei ook: contorleer de koelwatersensor want daardoor kan die ook gek gaan doen.
- verdelerkap + rotor nakijken…
Ik weet nu haast zeker dat ik maar de GT ga oplappen want mijn gevoel zegt dat dit een raar en irritant probleem is Confused
mpostma
Gepost: 28 maart 2007 04:40 PM
  [ # 80 ]
En ik zeg nogmaals: check die luchtweger eens.
Zit de luchtdrukverfeffeningsverbinding tussen inlaatspruitstuk en drukregelaar goed?
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 28 maart 2007 05:47 PM
  [ # 81 ]
Ja, dat zei ik ook al tegen Daan. Maar ja dat is een nogal tijdrovend klusje. En daan idd check die luchtweger nog even!
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 28 maart 2007 07:27 PM
  [ # 82 ]
BX break verkopen? Rolling Eyes  Wink
Emiel
mpostma
Gepost: 28 maart 2007 07:29 PM
  [ # 83 ]
Emiel
Ik ben meer voor een sloopmeeting @ Noordwolde
karel
Gepost: 28 maart 2007 07:50 PM
  [ # 84 ]
mpostma schreef:
Emiel
Ik zie toch liever een keep’m rolling meeting @ wherever
Ich bin ein Breaker
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 28 maart 2007 10:16 PM
  [ # 85 ]
karel schreef:
mpostma schreef:
Emiel
Ik was serieus!
Emiel
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 29 maart 2007 01:31 AM
  [ # 86 ]
er worden nog enkele dingen geprobeert op advies van deskundigen.
mocht dat niet baten dan is het voor mij met deze break wel gezien. Ik heb geen tijd/geld om er alles op alles voor te zetten. Het probleem is hoogst waarschijnlijk wel op te lossen en zal ook zeker wel lukken. (maar er zijn nog 2 wachtenden naast deze BX Laughing )
en als de Bx gesloopt wordt dan is er 1 sloop adres…. Wink
Hier nog wat extra info voor de laatste tips der tips…
deze stekkers:
http://www.mijnalbum.nl/Foto=MZKZVG6E
zitten nu hier (zoals het hoort)
http://www.mijnalbum.nl/Foto=38XNQSRQ
en hier zit ik met 2 afgedopte slangen
hier 1:
http://www.mijnalbum.nl/Foto=HVONG44Y
en hier 1:
http://www.mijnalbum.nl/Foto=NGKUZ88K
(het is wel even goed kijken en zoeken Laughing )
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 29 maart 2007 01:38 AM
  [ # 87 ]
Die eerste foto met afgedopt slangetje; die hoort afgedopt te zijn. (zit tussen 2 koelwateraansluiting in) Net even gechekt bij mijn 16GTI creatie. (injectie komt uit break)
Op die 2e foto kan ik hem zo gauw niet zien Surprisedops:
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 29 maart 2007 01:41 AM
  [ # 88 ]
tussen de 2 koelslangen letten op een beetje koper achtige schroef die erin is gedraaid Laughing
GoofBlikscha
Gepost: 29 maart 2007 01:43 AM
  [ # 89 ]
oja ik zie het, zal even kijken. Maar zie ik nou op jouw gasklephuis iets zitten dat lijkt op een elektronische stationair sproeier Shocked  (cilindervormig dingetje met male connector)
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 29 maart 2007 01:46 AM
  [ # 90 ]
oke, ik kom net tot de ontdekking dat mijn gasklephuis er heeeel anders uit ziet als de jouwe. (en die van mij komt toch echt uit een 19TZI break) zit er niet een op van een 16TRI oid?
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
6 van de 8
