cv & knipperlichten
JanO
Totaal aantal Berichten: 680
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 31 maart 2007 12:08 AM
Bij het sluiten en openen van de deuren met de afstandsbediening wil ik graag dat de knipperlichten ook reageren. Nu gaat alleen de binnenverlichting branden, en dat is lastig overdag in een lawaaierige omgeving. De originele ab is al eens vervangen door een RF setje, zie foto.
Hoe krijg ik dit voor elkaar? Waar dient dat rode blokje voor? Staat 5V op.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 01 april 2007 01:16 AM
Hoi Jan,
je kunt uit de stekker van het kastje een 12V pakken die alleen 12V geeft bij openen of sluiten van de deuren. Ik vermoed eigenlijk dat het aarde gestuurd is, dus je moet naar aarde zoeken. Die kan je gebruiken als schakeldraad voor een relais waarmee je de draden van de alarmverlichting aanstuurt. Denk aan een diode, want anders kan je geen richting meer aangeven!
Als je meer info wilt, ik heb dit eerder uitgelegd met een schemaatje erbij volgens mij, staat ergens op het xm forum!
Je mag ook pb-en hoor!  Wink
