HDI dw10 kop op xud blok.
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 01 april 2007 04:30 PM
Gaat dit constructief passen?
Of het nuttig/ raadzaam/ bruikbaar/ zinvol is, wil ik mij verder niet over uitlaten.
Alleen of het past qua cylinderafstand en kopboutgaten.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 april 2007 04:34 PM
Re: HDI dw10 kop op xud blok.
Volgens mij heeft de DW10 12 kopbouten en de XUD heeft er 10.
Zeker weet ik het niet, daarvoor moet ik de Revue Technique effe raadplegen en die ligt in mijn auto.
stoterstangen90
Gepost: 01 april 2007 04:40 PM
ga ik zelf ook even bekijken.
stoterstangen90
Gepost: 01 april 2007 05:15 PM
bij beide koppen tel ik 10 kopbouten
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 april 2007 12:17 AM
Oh, sorry, dan ben ik in de war met iets anders Surprisedops:
stoterstangen90
Gepost: 02 april 2007 12:24 AM
Oh, dat is er vast wel Cool
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 april 2007 04:03 AM
Volgens mij heb jij weer een duister project in je hoofd, de eerste BX met HDI Wink
stoterstangen90
Gepost: 02 april 2007 12:22 PM
Maar wel mechanisch.
zeg niet dat het er zeker komt, maar orrientatie in die richting is wel bezig.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 02 april 2007 12:40 PM
HDI gebruikt ivm de directe injectie (zonder wervelkamer) wel nauwkeurig gedoseerde zeer hoge druk injectie. “iets” meer dus dan bij een standaard bosch/lucas pompje met max 165 bar. Die hoge inspuitdruk is vooral nodig om de diesel goed te laten ontbranden EN door het in div. pulsen in te spuiten het dieselgeluid te civiliseren. Direct geinjecteerde diesels stonden altijd bekend om hun keiharde tractorgeluid. In het verleden was met dieselinspuitdrukken van een paar 100 bar het dieselgeluid alleen maar onder controle te krijgen met voorkamers (mercedes) of wervelkamers.
Dan vergeet ik eigenlijk nog dat de compressieruimte bij een HDI alleen in de zuigerbodem zit, waar deze bij een indirect ingespoten diesel in de wervelkamer zit. Je krijgt zonder HDI zuigers dan wel een enorme compressie lijkt me.
Maar goed, wellicht had je daar al laaaang over nagedacht Wink Dan ben ik wel benieuwd hoe je hier tegenaan kijkt.
stoterstangen90
Gepost: 02 april 2007 01:07 PM
Die zuigers, dat is iets wat duidelijk moet worden uitgezocht. Ik weet dat VW en Fiat weldegelijk mechanische pompen gebruikt heeft op de tdi en tdid motoren.
mpostma
Gepost: 02 april 2007 01:11 PM
Voor zover ik weet maakte VW gebruik van mechnische brandstofpompen met elektronische aangestuurde injectoren. Geen commonrail in elk geval. Maar het ging (voor zover ik weet) niet enkel met een verstuiver die op druk opent.
stoterstangen90
Gepost: 02 april 2007 02:07 PM
de vroege versie’s wel, Bij de Croma Tdid idem.
Daar zit ook een Bosch VE derivaat op
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 02 april 2007 08:12 PM
In mijn Evasion 2.0 HDI zit ook iets mechanisch “des Bosch”, een normale mechanische “opvoer”  pomp aan een commonrail met elektrisch gestuurde verstuivers; de injectiedruk is “slechts” 1300 bar Shocked
Ich bin ein Breaker
stoterstangen90
Gepost: 13 april 2007 01:57 AM
Maar die ziet er niet uit als een VE pomp.
Echter weet ik inmiddels dat een HDI kop niet past. Ik ga plan2 checken.
U hoort nog van mij Laughing
