4 van de 10
Status Quo’s Ax 14 Trs Inj.  verkocht
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 02 april 2007 12:37 AM
  [ # 46 ]
inderdaad wel kijken of je de juiste besteld want bestaan veel verschillende modellen geloof ik
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 02 april 2007 01:08 AM
  [ # 47 ]
Komt ook wel eens voor dat het pijpje waar die slang op zit is verroest.
Dat pijpje zit met die 2 boutjes vast en de thermostaat zit daar in.
Of de slang zelf moet natuurlijk gescheurd zijn.
Rio97
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Gepost: 02 april 2007 02:34 AM
  [ # 48 ]
Als het de bovenste slang is, deze halen bij de peugeot dealer, scheelt meer dan de helft als bij de citro dealer (of zoiets, weet het niet meer precies)
Peu 106 Wink
Meestal is het bij AX’jes idd deze slang de voornaamste boosdoener van dit soort problemen.
Groet, Rogier
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 03 april 2007 06:53 PM
  [ # 49 ]
ben weer even bezig geweest met de ax, alsng los kan geen gaatje ontdekken ofzo.
dus opnieuw gemonteerd, met nieuwe slangenklem. Ik starten, geen lekkage ik rijden lekkage
hij lekt dus alleen als de moter warm is.. iemand een idee? ik kan ook niet zien waar het tussenweg komt dus ja…
Lobber
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 28-08-2005
Gepost: 03 april 2007 07:02 PM
  [ # 50 ]
uhh ik weet niet welke slang je precies bedoet… maar als het die bovenste is, die vanaf de thermostaat (bij de verdeler/bobine) naar de radiateur gaat. Hier komt normaal gesproken was water in te lopen (of iig drukopbouw) als de thermostaat open staat… en dat is pas bij warme motor
toch???  Smile
Status Quo
Gepost: 03 april 2007 08:23 PM
  [ # 51 ]
jup maar het lijkt niet uit de slang te komen…. kan het niet echt goed zien
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 04 april 2007 01:35 AM
  [ # 52 ]
Helaas niet alleen bij de AXen, na verloop van tijd is deze slang gewoon uitgedroogd en broos geworden, een scheurtje ligt dan gewoon op de loer. Geld overigens voor de meeste koelwaterslangen, wat weleens gebeurt is dat na een koppakkingwissel een slang gaat lekken, omdat je alles heb losgehaald.
paso
Gepost: 04 april 2007 01:42 AM
  [ # 53 ]
deze slang krijgt het het zwaarst te verduren (heetste temp)
knijp de slang dicht als de motor warm is dan zie je waar hij lekt
Status Quo
Gepost: 05 april 2007 09:33 PM
  [ # 54 ]
ff wat foto’s met vraagjes:
hoort het hier zo smerig?
Zelfde voor deze foto….
dit is dus die slang.. bij de aansluiting lekt het… ( waar het bruin is )
en dan nog een vraagje, wat zijn de voordelen en nadelen van een open lucht filter… aangezien mijn luchtfilterhuis ersteeds afpleurd…. en gewoon niet aan dat plastic afdekkapje blijft hangen dacht ik dat dat mischien een oplossing is.  Heb ff testritje gemaakt toen ik ermee bezig was met alleen een doek voor inlaat langs met als resultaat een zwaar geluid en dat die langzamer optrekt…  geen optie een openluchtfilter? of zit dat anders?
paso
Gepost: 05 april 2007 09:38 PM
  [ # 55 ]
haal de slang er eens af, kan zijn dat het koppelstuk is doorgeroest
verder hoort het niet zo vuil te zijn, met de jaren komt het wel zo
best zou zijn om het huis eens grondig te reinigen (moet het er wel af)
Status Quo
Gepost: 05 april 2007 09:49 PM
  [ # 56 ]
zal de slang eraf trekke, en anders gewoon vervangen, kan het zijn dat het zo vies is omdat die slangenklemmen wat losjes zaten?
en weet iemand dat van die openlucht filter?
Rio97
Gepost: 06 april 2007 03:14 AM
  [ # 57 ]
Bijna wel, zo ziet ongeveer elke AX er uit bij het injectiehuis….
Ik heb daar totaal verschillende meningen en ervaringen over gehoord.
Toen ik zoiets een keer zei tegen mijn Citroën garagist werd ik heel gek aangekeken, maar ook van mensen gehoord dat na een schoonmaakbeurt de AX merkbaar vlotter liep en optrok.
Over een open luchtfilter verschillen de meningen ook nogal.
Zie bijvoorbeeld dit topic:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=172607&start=0
Mijn huidige AX GT inj heeft nog het originele luchthuis, maar ik heb nog een heel mooi Green filter liggen, Lijkt mij wel’s interessant om deze zomer rond te gaan rijden met een openluchtfilter voorin, dus tussen de accu en de koplamp. Kijken hoe die dan trekt en wat het verbruik is Wink
Groet, Rogier
Superdave
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 06 april 2007 01:54 PM
  [ # 58 ]
Trek de slang er even af, dan kan je inderdaad zien of het roestig is…. als dat pijpje nou erg roestig is.. even schuurpapier er langs, binnen kant van de slang ook goed schoon.. en gewoon monteren.
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
Status Quo
Gepost: 06 april 2007 07:04 PM
  [ # 59 ]
zonet lekker aan het klussen geweest onder de kap, slang losgehaald en toen de slang en aansluitingen ontdaan van de bruine drap die erin zat, daarna vastgezet en nu werkt die weer zoals het hoort Very Happy
ook heb ik nu een werkende claxon die niet als een half gesmoorde kalkoen klinkt heb em vervangen met een ouderwetse claxon.
nu heb ik nog een vraag, hoe moet ik de kvs uit het systeem tappen, wil het namelijk verversen aangezien het 1 vieze bruine drap is…
Rooney
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 07 april 2007 11:45 AM
  [ # 60 ]
De onderste slang van je radiateur loshalen, wel even een grote bak eronder zetten van ongeveer 5 liter. Draai alle ontluchtingsdopjes los dan stroomt het allemaal wat sneller. Pak eventueel een tuinslang en spoel alles effe lekker door. Bijvullen, ontluchten en gaan Very Happy
AX Soupapes 16 cool smirk 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
4 van de 10
