Via de afstandbediening kan ik de deuren niet ontgrendelen.
Ik heb de sleutel naar een Willie Wortel gebracht maar die kon helaas niet repareren. Hij adviseerde naar Citroën te gaan.
Weet iemand een adres waar die sleutel gemaakt kan worden?
Voor de duidelijkheid, ik heb de batterijen getest, die zijn goed, het rode ledje licht niet op, de unit in de sleutel is helemaal gaaf. Er licht dus niets los en. Graag een oplossing.
Als je een originele cv relais onder het dashboardkastje hebt liggen, probeer die dan eens te vervangen.
Heb je een aftermarket systeem, geleverd door citroen, zoek die dan, komen ook veel voor op sloops (met name bij XM’s met alarmsysteem).
Of, zoals al eerder gezegd, hang er een nieuwe in, waar ik je aan kan helpen. Bereik is dan meer dan 300m, knipperlichten doen mee, de kofferbak kan apart open, toeters en bellen kan je aansluiten….
Tja, of probeer bij een citroendealer een nieuwe sleutel te regelen die je laat inlezen op je systeem. Dat laatste is financieel zowel als praktisch volgens mij het minst haalbaar
Ik ben hiervoor net nog even gestopt bij de citrodealer in Culemborg…
Wel top jongens daar overigens zeg. Die weten iets zonder chasis nummer
Een nieuwe unit , ontvanger en zender dingesding kost .... 350 euries… Dan heb je overigens ook geloof ik een gloednieuwe sleutel. Obv het chasis nummer wordt die opnieuw gefreesd.
Overigens wel een maf iets. Volgens mijn chasis nummer zou ik standaard een infra rood bediening moeten hebben. Mijn plafond console mist echter zo’n bulb ding…
Waanzinnig zulke prijzen.
Bij mij werkt die wel, maar ik gebruik hem nooit.
Want dan zou ik opeens 2 van die remote ab’s aan mijn
sleutel bos nodig hebben. (2e auto).
En ik gebruik dus de gewone portier sleutel voor de XM, en ik mis
er weinig aan. Hooguit goed mikken opdat je geen krassen
krijgt.
Maar het is leuker met AB, tuurlijk.
Maar dit bedrag zou ik er niet voor over hebben.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Raar dat er een IR in zou moeten zitten, hoewel dat waarschijnlijk standaard was in die tijd en een vorige eigenaar het misschien heef vervangen om wat voor reden dan ook.
Nogmaals, ik kan zonder enig probleem een set voor je regelen, en je moet er 7 kopen om op hetzelfde bedrag uit te komen als bij de dealer
KlaasBaas schreef:Waanzinnig zulke prijzen.
sleutel bos nodig hebben. (2e auto).En ik gebruik dus de gewone portier sleutel voor de XM, en ik mis
krijgt.Maar het is leuker met AB, tuurlijk.
Maar dit bedrag zou ik er niet voor over hebben.KB
Je kunt ook 2 sleutelbossen aanleggen
centrale deurvergrendeling
ik ben niet zo’n techneut maar….ik ga zoeken. Leuk dat niet dan neem ik weer contact op met Malle Pietje.
Ik hou jullie op de hoogte.
Voor iedereen die problemen heeft met de afstandbediening of centrale vergrendeling en daar van af wil;
op marktplaats wemelt het van de setjes, zoiets heb ik ook en kan je gewoon even per pb doorsturen.
Als je onder het dashboardkastje hebt uitgevonden wat de centrale vergrendelingsrelails is, ben je al halverwegen. Voor vrijwel iedere set heb je een aarde, een 12V, een 12V na contact aanzetten nodig, en voor openen en sluiten van de deuren de draden uit de stekker van de bestaande cv-relais die aarde geven bij openen of sluiten van de deuren.
Vrijwel ieder systeem werkt daarmee, hetzelfde geldt voor willekeurige alarmsystemen.
De alarmlichten aansluiten doe je door onder de stuurkolom de draden te zoeken (volg de kabels uit de alarmknop) die 12V geven op het ritme van de alarmlichten en daar de aansturing van het nieuwe setje op aan te sluiten. Er moet wel een diode tussen (de stroom kan dan alleen heen, niet terug) anders kan je de richting niet meer aangeven.
Ik ben zeker geen inbouw expert maar heb wel enige ervaring
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
malle pietje schreef:Voor iedereen die problemen heeft met de afstandbediening of centrale vergrendeling en daar van af wil;
ben je ook een inbouwstation?:smt003 t klinkt allemaal zoo makkelijk…
Ummm…ik had zelf dit setje gezien: http://auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-citroen/85376382-actie-afstandbed-set-voor-cv-xm-xantia-saxo-c2-c3-berlingo.html?return=eJwFwVsKgCAQAMC7eACtj/pYiY4SGxqKjxZ3EyS6ezMIM7wRJsuwLqDKsEGEwJjuW7rJV12wJaGMKKxrNg/7hq7EasrQFGiXQX47o+Pjws7Kfj+4VB4M&df=1
Is dat wat?
Dat is absoluut een mooie set, exact hetzelfde als die ik kan leveren, 5 euro goedkoper en met een klapsleutel erbij. Ik weet alleen niet zeker of de citroensleutels ook in te slijpen zijn op deze platte staaltjes…
Ik heb of ben geen inbouwstation maar het is allemaal echt zoveel makkelijker dan de meeste mensen denken! Dat geldt overigens ook voor veel autoreparaties, gewoon gaan beginnen, dan komt het echt wel goed.
Eenmaal een alarm ingebouwd hebben betekent dat je heeeeel ver kunt komen met autoelektronica, en verder is het gezond verstand….
Ik heb nog origneel XM RF setje liggen..met klapsleutel..
Ijs schreef:Ik heb nog origneel XM RF setje liggen..met klapsleutel..
Wat kost het?
Matthijs2006 schreef:Ijs schreef:Ik heb nog origneel XM RF setje liggen..met klapsleutel..
Wat kost het?
Is wel voor type 2!
volgens mij maakt dat niks uit….Type 1 of 2, de stekkers zijn hetzelfde volgens mij….
Hee Malle,
Dat kassie dat bij die set zit die ik je liet zien, is dat het zgn. centrale vergrendelingsrelais? En dat kastje moet onder het dashboardkastje?
Ik heb nu een Ambiance met zo’n CV-sleutel waarbij je letterlijk naast je auto moet staan en naar binnen moet richten. Kán ik dat systeem dus vervangen door die set van MP of een van jou?
