Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Omdat mijn visa o.a op de stuurkogels afgekeurd is, moet ik deze vervangen.
Alleen nu wil ik even weten of het moeilijk is om deze zelf te vervangen of dat het verstandiger is om bij de garage het te laten doen.
je kan ze zelf vervangen maar je moet wel naar de garage om de wagen te laten uitlijnen
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Bedankt voor de reactie,
Nu alleen nog even bedenken wat ik ga doen, ivm het uitlijnen!
Want ik mag niet met de auto rijden want deze staat geschorsd
Nou dan laat je hem natuurlijk pas uitlijnen als je weer met de auto gaat rijden en de auto dus niet meer geschorst is!
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Dat zou ook kunnen, dat ie niet uitgelijnt is maakt niet uit voor de apk?
Nee, mits je alles op het oog recht terug zet uiteraard. En dan natuurlijk meteen na de APK wel uit laten lijnen, anders krijg je scheef afslijtende banden etc.
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Ik ga het gewoon proberen!
Ik moet er toch ooit zelf achterkomen,
goed slagen tellen, met de demontage en montage van de stuurkogels, en je zit weer zo goed als in de oude positie. Nameten met een meetlint op de band, en je weet of je goed uitgekomen bent.
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
stoterstangen90 schreef:goed slagen tellen, met de demontage en montage van de stuurkogels, en je zit weer zo goed als in de oude positie. Nameten met een meetlint op de band, en je weet of je goed uitgekomen bent.[/quote]
Zou je dat nader kunnen uitleggen, hoe ik dit precies moet doen
Visa 1.4 TRS schreef:stoterstangen90 schreef:goed slagen tellen, met de demontage en montage van de stuurkogels, en je zit weer zo goed als in de oude positie. Nameten met een meetlint op de band, en je weet of je goed uitgekomen bent.
Met een meetlint
Test
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Ik snap hem!
voor je de oude kogel eraf draait met je hoeveel schroefdraad zichtbaar is, de nieuwe zet je net op die afstand erop
