ZX1.4i schreef:stoterstangen90 schreef:aan de andere kant krijg je meestal ook niet alle koelvloeistof uit je blok.
Dat klopt, ik was effe vergeten te zeggen dat ik stiekum met perslucht de laatste zooi eruit heb verdreven
Het aftapkraantje onderaan de radiator open, de rest dicht, enkel het ontluchtpunt bij de kachelslangen en daar perlucht op.Laatst bij een AX op deze manier gedaan, de bruine zooi die eruit kwam was net cappucino
Dit beschouw ik als een goede tip die ik niet zomaar in een handboek o.i.d. tegen zal komen
Schijt aan originaliteit.
Ohja, wat voor radiatoren passen er in m’n BX ? Zou bijvoorbeeld de radiator van een 19 TZI passen ? Overigens, voor mijn radiator hangt maar 1 koelvin (mocht dat wat zeggen ... ).
LE: Klik
Dank voor de tip !
Even een mini-update.
Ik heb de BX woensdagmiddag schoon gespoten. Gewoon de hogedrukspuit op het motorblok. Dat is dus weer fris en fruitig. Toen ik bij Emiel aankwam daarna niet meer. Wat blijkt ? De carterventilatieslang zit niet goed vast Simpel te verhelpen lekje dus
Ook mist er 1 remkoelkap. Die is niet superbelangrijk, dus gaat die t.z.t. vervangen worden. Eerst maar alle riemen (riem van de LHM-pomp slipte aardig door de nattigheid, de stoom kwamer af en de rafels hangen er aan). Op dit moment is Emiel al met de BX bezig en maakt Alex foto’s Echt super ! ! !
Helaas ben ik er zelf niet bij omdat ik een wrak ben en rust nodig heb (zie klaagtopic gisteren).
Overigens, ik heb besloten mijn BX Criezel te noemen. Deze naam is bedacht door Marten Postma en staat voor Crisis Diesel. Echter, met een z vind ik het leuker klinken, dus het is Criezel in plaats van Criesel. Tevens heb ik nog een uitleg gevonden voor de naam Criezel: Citroën rijden is enorm zalig en lekker.
Maar hij rijdt, start, koppelt, schakelt, remt (enz) dus verder goed ?
Veerpoten kraken niet…nog geen LHM onder je Criezel gevonden ?
Jij boft toch maar met zo’n sleutelvriend…ik moest 300 euro neertellen voor een nieuwe D-riem.
Ware kameraadschap daar in het Noorden. Doe even rustig aan LE, je hebt maar 1 lijf dus wees er zuinig op als de boel hapert.
We wachten de foto’s van Alex weer met smart af. Suc6 met de Criezel!
Patrick
Hij rijdt/veert heerlijk, en dat zonder iets te smeren of te spoelen ! Veerpoten kraken wel iets als hij omhoog of omlaag gaat, maar volgens Emiel is dat niets om me zorgen over te maken en ik vertrouw hem daar in. Ik heb een hele zooi LHM gevonden. In het LHM vat Dat is dus ook okee. Olie lekt hij wel. Hij heeft 3 nachten bij Emiel in de garage gestaan en het was maar goed dat er een stukje karton onder lag ! Allemachtig, er lagen wel 2 druppen olie op het karton ! En na het starten was het absoluut niet lopen. In tegenstelling, ik kon rijden ! Dus ondanks dat er wat ‘puntjes’ zijn (merendeel onderhoud) is het een uitstekende basis !
Hehe ik ben thuis, Alexxxxx en ik hebben even een produktieve avond doorgebracht in mijn comfortabele garage.
Ik heb het hele distributiegedeelte blootgelegd, als LE daar zondag/maandag tijd voor over heeft dan kan hij zelf de Db-riem demonteren en de waterpomp vervangen.
Ok heb de klepdekselpakking al vervangen en een nieuwe HD-pompsnaar gemonteerd, de carterventilatieslang zit weer vast en alles ziet er een stuk schoner en frisser uit, ik kom steeds meer tot de conclusie dat dit geen verkeerde diesel is!
Emiel
Joepie, joepie, joepie, joepie, joepie, joepie, joepie, joepie, joepie, joepie ! ! !
Alex en Emiel, (alvast) heel erg bedankt ! Ben superblij met jullie hulp !
he duckie,
zag op mp een onderdelen break diesel te koop staan, kon geen linkje maken, maar staat onder de onderdelen citroen….
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Kostte die €375,- ?
ja, die ja…..
Hehehe
Nee, niet nog een BX. Heeft te maken met de stallingsruimte, verzekering en meer van dat soort gedoe.
Ohja, Marten bedankt voor de naam !
